Надстройка 2-го этажа над старым 1-эт. домом
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем amid12345, 01.05.21.
  1. amid12345
    amid12345
    amid12345
    Добрый день, Форумчане и с праздниками всех :)
    Затеял стройку.- надстройка второго этажа над старым саманным домом (без опирания нового на него) по новому ленточному фундаменту (с трех сторон) + ж\б колонны и монолитный пояс, далее стены из ГБ и т. д.
    Несущие стены 2-го этажа - газоблок D400 - 300 мм, межкомнатные стены - доска (+осб) Перекрытие планирую - деревянно-балочное, вообщем, максисмально облегчаю конструкцию.
    Периметр строения - 11х9.5.
    ВОПРОС: Каким сечением, армировкой и шагом должны быть монолитные колонны, которые впоследствии будут связываться армопоясом, для возведения второго этажа ?
    По своим размышлениям придерживаюсь к следующим значениям - колонны 40х40 (4 прута 12 арм) с шагом около 3,5 м (+-) между балками (не по осям)
    Колонны и пристрой в дальнейшем связываются монолитным поясом 40х40 см и выводится второй этаж.
    (внутри дома тоже придётся делать колонны и ригели, пока не знаю два ряда придется делать для балок перекрытия или одним обойдусь, разместиы практически в середине, может с небольшим смещением)
    Траншею под фундамент почти выкопал в ручную, есть перепад по высоте,. в мин. точке глубина фундамента в земле - 100 см, с другой стороны получится 160 см +-
    Бетон думаю м300 заказывать, знаю что нужно вибрировать бетон
    (вибратор для бетона уже смастерил)
    Регион Ставрополье.
    Буду благодарен всем, кто примет участие в обсуждении :hello: 121.jpg
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    ИГИ и расчёты нужны.
    Но саманный лучше снести...
  3. amid12345
    amid12345
    amid12345
    ИГИ - это инженерно-геологические изыскания ?
    Сносить не планирую совсем, буду делать запланированное. Такие у меня обстоятельства)
    Просто меня больше интересует расчеты по колоннам и балкам.
    Вижу, что у нас многоэтажки строят на монолитных каркасах с колоннами и балками, 40х40 и пролеты до 6 метров
    Думаю, что если буду делать ленту с выпуском арматуры на всю длину колонны для последующих их заливки, то это лучше, чем оставлять из ленты выпуски по метру... с последующим наращиванием в нахлест.
    Господа, так как быть все таки с размером колонн и пролетами между ними ?
    Спасибо всем заранее за советы и предложения. :)
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Лента с колоннами рядом со стенами дома может обрушить фундамент старого дома...
    И тип крыши надо сейчас обдумать.
    Стена нового дома будут работать совместно с каркасом?
    В СП по сейсмике загляните...:hndshk:
  5. amid12345
    amid12345
    amid12345
    Николай, спасибо за ответ) :hndshk:
    У старого дома фундамента почти как бы и нет,) дом на земле, подобие фундамента - плоские камни, несколько слоев, хз как стоит 60+лет, единственное - пристрой с другого бока до меня делали к основной стене дома, там есть где-то 50 см глубины, камни друг на друга, не пойму на каком растворе, стена в кирпич (24 см)
    Если по местоположению, Регион Кав Мин Вод, от памятника Остапа Бендера - я нахожусь в км 15-ти. :victory:
    Вот видео для визуальной картинки (но недельной давности)
    Траншеи уже выкопал почти, завтра фундамент рассмотрю повнимательней.
    Если его не окажется, значит ничего не обрушит новый фундамент :aga:
    2. Новые стены будут работать совместно с каркасом, наверное да.
    (но я не до конца понимаю, что это значит - средняя стена второго этажа внутри дома будет на колоннах с ригелем, так как для деревянного перекрытия пролеты нужно уменьшить, одна стена вероятнее будет из ГБ, далее перегородки -каркас, на них также будет опираться кровля)
    3. Крыша двускатная, металлопрофиль, холодный чердак, хочу не сильно высокую в коньке, 150 см. где-то, угол около 20* по снеговой нагрузке смотрел, проходит.
    Благодарю за обратную связь :victory:
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Ещё хуже, возможно шпунт понадобится...
    Вот в СП по сейсмике помнится видел детальные решения. :hello:
  7. amid12345
    amid12345
    amid12345
    И еще вопрос: есть ли необходимость по старым стенам дома пролить новый пояс тоже? То есть связать (замкнуть) существующие стены с армопоясом ?
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Обязательно по внешним и внутренним несущим.
    Нажимайте на ник, иначе не видно к кому обращаетесь...)
  9. amid12345
    amid12345
    amid12345
    ... Да, все таки сношу... Фундамента нет, что судьбу испытывать...
    Я Стены Разведу Руками)
  10. amid12345
    amid12345
    amid12345
    На ютюбе видюх накидаю скоро...ссылку скину... процесс решил снимать ...уже нормально продвинулся)
    Я знаю как проведу это лето, а Вы ?)
