РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте. Есть вот такой проект фундаментов, единственное отличие от проекта в том, что выкопаны не траншеи, а котлован целиком. Произведена остыпка щебнем с песком по проекту, трамбовка виброногой. Подскажите пожалуйста, как изготовить опалубку под все это дело? Под фундаментом будет бетонная подготовка 100мм толщиной, на 100мм выступющая за пределы фундаментов (см. картинку). Вижу 2 варианта - деревянные щиты, забивка кольев, ребро горизонтаьное, ребро наклонное. Или же без кольев, стягивая опалубку шпильками М10 с шайбами и гайками. Какую доску применить? 40? 50? Какой шаг упорных ребер? Какой шаг шпилек? Достаточно ли стянуть шпильками только снизу, а сверху прикрутить доски? В общем, буду рад любым советам, строительство у меня первое, опыта нет. Котлован был выкопан и отсыпан в прошлом году, в этом году хотелось бы сделать фундамент со стенами.
Так посчитали проектировщики. Здание 2 этажа, Первый этаж технический - монолитные колонны в центре квадратов на картинке. Высота - 3.5м, сверху монолитный пояс. Заполнение пространства между колоннами - сибит. Перекрытие - плиты. Второй этаж жилой - деревянный каркас, либо сибит. На первом этаже планируется мастерская - станки. Пол первого этажа будет заливаться отдельно, с развязкой от фундамента здания.
Грунты - глина. Под фундаментом по периметру котлована устроена дренажная система с выводом в накопитель.
@SaTaN5076, не видно дренажа Насколько помню - опалубку таких фундаментов - колонных не стягивают никакими стяжками - только щиты с укосинами
Дренажа в проекте нет, его уже самостоятельно делал..Вопрос не в опалубке колонн, а в опалубке фундамента, он тут получается обычный ленточный с тумбами..Фото прошлого года, тут видно дренажный ревизионный колодец.
