Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем МаксимШутов, 30.04.21.
  1. B Kas
    B Kas
    B Kas
    Я же сказал: "Я так понял". Дольше выяснять: "где тут...". Не проще сказать, о каких, именно, "других", Вы говорили? Тем более, уже просил, ссылку дать для ясности... Еще раз: я так понял, что "другие", это не радиальные типа упанора, а аксиальные, типа рехау. Ну понял, так. Не имею права на это?
  2. B Kas
    B Kas
    B Kas
    В квартире есть и отопление. Две комнаты - два радиатора. Убираю тройники из пола, поднимаю ввод тепла на стену в коллектор, оттуда веду на радиаторы. Аналогично и ХГВС.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Имеете
    я имел ввиду других производителей
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    1.5 кВт - это объем протока на определенной скорости умножить на определенную дельту подача/обратка. забейте, на один большой радиатор вполне хватает.
  5. B Kas
    B Kas
    B Kas
    Спасибо. Возможно забью. Если не сумею 9 мм организовать. Полагал и пока еще полагаю, что это решаемая задача. Полагал, что специалисты могут подсказать, как это сделать. В конце концов, евротаблетку тоже пока полностью не отвергаю.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Смысл в адаптере если есть накидные гайки под евроконус ?
  7. B Kas
    B Kas
    B Kas
    Ну это надо в самое начало возвращаться. Как систему выбрал Упанор Q&E. Фитинга Упанор Q&E с выходом на ЕК нет в природе. Как выходить из положения? Вариант 1 - зажимной фитинг под гаечный ключ, но... заужает сечение. Вариант 2 - евротаблетка, но... теряем преимущество ЕК. 3 - применить радиальный фитинг, а-ля Упонор, например, РОС или Ван Плюс, но... больше сомнений в качестве латуни. У меня вопрос: что делать? Дальше разговор глухого с немым:
    - …а чем другие не угодили?
    Сижу гадаю: какие «другие»? Другие типы фитингов? Аксиальные? Зажимные? Или радиальные других производителей? Про вторых и третьих я уже высказался, похоже, остаются аксиальные, отвечаю:
    - не хочу еще и тиски покупать…
    - а где тут хоть слово про радиал или аксиал ?
    Опять сижу думаю: «А где тут хоть слово, о чем, именно, «другом» пошла речь?.. Ладно. Побуду шлангом:
    - ну я так понял… ссылочку дайте, чтобы хоть понять, о чем речь зашла?
    -… других производителей.
    Опять спрашивать: производителей чего? Аксиала или Радиала? Ну, нет. Достаточно. На крайняк есть евротаблетка:
    - всем спасибо. Типа, проехали, поезд ушел, вопрос закрыт.
    - Смысл в адаптере если есть накидные гайки под евроконус ?
    Ну не въезжаю… Какие еще ЕК накидные гайки не перебрали? ЕК на трубу под ключ? – Были, обсудили, обсосали до миллиметров. ЕК на фитинге с радиальной елочкой? – Тоже всё обсудили, вплоть до марки латуни. ЕК на фитинге с аксиальной елочкой? – Отмели с порога, типа слова про них не было. Так какие еще есть? Ну уже ткните пальцем в какую-нибудь картинку…
  8. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    @Roaroma, спасибо большое успокоили! Буду укладывать полы. Брал я трубу в серьезной компании. А ещё по бирке на бухте я выяснил, что труба прошла через официального диллера Stout в г. Ростов-на-Дону. Только вот цена на сайте у диллера 109 руб, а я взял за 75. Ничего я не понимаю в этом загадочном русском бизнесе.
    Ещё отправил письмо производителю, может что ответит.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы не читаете то, что Вам пишут. Посему - я пас.
    Хотите - давайте сначала. Ссылки на коллектор и трубу, прямые, что с чем надо соединить.
    Хотя, как я вижу, у Вас две "причины" - обычный ЕК "заужает" проход, ЕК других производителей не устраивает маркой латуни. С таким подходом паяйте ППР)
  10. B Kas
    B Kas
    B Kas
    Квартира в новостройке-многоэтажке.
    Отопление. ТУ УК: подача 80*, 10 бар. Коллектор отопления Упанор Uni-X, + отсечные клапаны Ovenrop. Контуры трубой РЕХа 16*2,2 Упанор Ради Пайп.
    ХГВС. Коллекторы Oventrop Multidis R, выходы на ветви также G3/4 EK. Ветви PEXa Упанор Аква пайп 16*2,2 и 20*2,8.
    Остальные Pex соединения предполагаются системой Упанор.
    Поднятый вопрос: соединение РЕХ труб с ЕК коллекторов и ЕК отсечных клапанов.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я так и думал.
    чем не устраивает ЕК от например стаут ?
    разницы нет - это стандарт ЕК
  12. B Kas
    B Kas
    B Kas
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  14. B Kas
    B Kas
    B Kas
    Потому и умолял ткнуть пальцем - непонятно было, про какой фитинг отвечать, чем не устраивает? В итоге, ответил и на то, и на другое. Про первый вариант, так и написал, что не хочу второй комплект специнструмента, а второй фитинг не устраивает заужением сечения. И, вообще, обжимную гайку рассматриваю как абсолютно компромиссный фитинг. Ничего в нем нет от преимуществ РЕХа. Нет ни обжима молекулярной памятью, ни сохранения сечения за счет предварительного расширения. С самого начала написал, что такой компромисс счел допустимым для загородного дома. Для многоэтажки хочу иметь полноценную посадку трубы на елочку.
  15. B Kas
    B Kas
    B Kas
    На этом, пожалуй, действительно, всё. Всем спасибо (без иронии). Вопрос можно закрыть - понял, что не пропустил ничего, из того, что надо взвесить, принимая решение.
