Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем МаксимШутов, 30.04.21.
  1. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Нет. Здесь имеется в виду беспрерывная работа. если перевести в соответствии с вашей логикой, то 120 лет.
    Поищите в инете кривые регрессии сшитого полиэтилена.
  2. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Очень похоже. подделок канна, особенно 14 мм не бывает, поскольку труба со специфичными размерами пользуется невысоким спросом.
    Погрейте строительным феном, если станет прозрачной, то спите спокойно.
  3. aldarund
    aldarund
    aldarund
    Еще несколько вопросов
    1) Giacomini GX pex-b трубы - нормальный вариант для холодной и горячей воды? Нету каких то известных проблем и косяков с ними и их качеством? Просто думал изначально tece pe-xc/evoh но см вопрос номер два. Обычной pe-xc трубы нету тут, как и особо других производителей, только rehau. Ну и tece pe-xc/al/pe-rt. Но эти два варианта получается в 2-3 раза дороже Giacomini GX
    2) Почему труба tece pe-xc/evoh нельзя применять для водоснабжения, тогда когда их же tece pe-xc без evoh - уже можно. В чем отличие с технической точки зрения, что добавление evoh делает сразу трубу непригодной для питьевой воды.
    Cпасибо, а где получается эти 5 слоев заявленных тогда, что их не видно)
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    скажем так: пекс а - это более обычная труба
    почему нельзя ? можно
    только зачем ?
    Вы читать пробовали описание трубы - какие там слои и что они из себя представляют ?
  5. aldarund
    aldarund
    aldarund
    Потому что везде и в каталоге пишется что либо только для отопления, либо что запрещено для питьевой
    вот конкретно из каталога скриншот в приложении
    Евох слой, вот например у tece pe-xc\evoh там evoh отлично виден)
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    питьевую трубу моют после производства. а отопленческую нет.
    а слои и прочее вообще роли не играют.
  7. Askbrain
    Askbrain
    Askbrain
    Раменское
    @Compipe, какую вашу трубу 16 мм для теплого пола рекомендуете взять? Есть ли скидки для форумчан?
  8. aldarund
    aldarund
    aldarund
    Понятно, логично. Интереса ради, а в чем состоит процесс мойки? вода? спецсоставы ?
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вода + спец составы)
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а Вы собрались пить из водопровода ? тогда да
    Вы всерьез сравниваете схему и фото ?
  11. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    @Askbrain, Для ТП рекомендую Pex-a 2.0 либо Pex-a/Evoh 2.0.
    Разница в наличии слоя Evoh и в цене (~ 15%). Лучше брать бухты по 600 м, меньше обрезков.
    Скидки для форумчан никто не отменял, всегда делаем!
  12. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Слой Evoh - это пленка в несколько микрон, она легко отскабливается твердым предметом.
    Когда пишут, что слоев 5 - то это значит, что должно быть примерно так: полиэтилен-клей-эвох-клей-полиэтилен.
    Сам по себе эвох глазом не виден, а вот слои клея - это около 0,1-0,2 мм, видно даже без лупы.
    Так что смотрите внимательно.
    Проверить 3-х слойную (полиэтилен-адгезив-эвох) трубу также не сложно, эвох, как уже писал, очень тонкий слой, можно отскоблить.
    Это все так, конечно, для проверки "на глаз". Есть и научные методы определения.
    К слову говоря, вопрос актуальный: недобросовестные производители наносят перт на перт (разных цветов) без всяких адгезивов и эвоха:)], есть производители, которые делают одноцветную однослойную трубу и говорят, что это 5-ти слойная.
    Как правило, европейские производители этим не балуются, а вот российские и китайские иногда бывает.
    Так что, когда покупаете дешевую трубу имейте ввиду - чудес не бывает..;)
  13. machsp
    machsp
    machsp
    Орловская область
    Можете сказать что лучше для теплого пола, нашли pert 16х2 pro aqua по 30р метр и TST 16х2 металлопластик TST без шва, я так понял это китай 10атм при 95гр по 39р метр, так же есть TST pex 16х2 по 33р,если из них выбирать что лучше? Да..дом старый, отопление на чернухе, коллектор тоже=не вижу смысла в дорогих и кисл. барьере.,когда будут радиаторы и нов котел не ясно, но точно не в ближ 2-3 года!
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не у всех они есть и не всем они нужны ;)
    я бы так сказал - лучше брать весь объем одной бухтой (пытаться)
  15. Serjjjj
    Serjjjj
    Serjjjj
    Написал представителю Compipe, получил ответ, спасибо!
    В итоге была дана рекомендация по использованию трубы от Compipe PexA16x2,2. Рекомендаций по фитингам и коллекторам не было. Изучив рекомендуемый сайт нашел в продаже только фитинги (аксиальные) и коллекторы Stout.
    В связи с чем вопрос - если бОльшая часть компонентов Stout, то возможно лучше подойдет так же и труба Stout?
    По трубам Stout опять же вопрос, что лучше выбрать для радиаторного отепления - PexA c кислородным слоем 16x2,2 или PexC-Al-PexC 16x2,6. Есть ли смысл в стабильной трубе от Stout?
