Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем МаксимШутов, 30.04.21.
  1. forsha
    forsha
    forsha
    Есть у кого какие мысли по демонтажу желоба?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Направляющая пластик или металл ? Снимается и не так сложно. 2 мм - это зазор чтобы гильза с желобом не касались друг друга и не было именно между ними механических напряжений.
  3. forsha
    forsha
    forsha
    - И фитинги, и гильза - металл.
    - Не сложно - это как? Одевалось весьма туго, снять еще сложнее.
    - Чтобы "не касались" - то почему именно 2 мм, а не 1мм или 10мм? И откуда вообще возьмется напряжение даже при 0мм, если труба вообще не скользит относительно желоба?
    - Откуда растут обоснования у фраз " поскольку уменьшение температурных удлинений возможно лишь в этом случае."? Что, при 0мм или 1мм не будет уменьшения "температурных удлинений"?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вопрос навыка - я бы так сказал.
    1 мм сложно вычислить в подобной операции, да и 2 по мне то же, сделайте 10 - если не уверены. Там же указывают минимум.
    Относительно направляющей - да, а сам по себе - вполне может температурно расширяться и сжиматься.
    Весь контекст можно увидеть ?
  5. forsha
    forsha
    forsha
    Форум почему то не позволяет выкладывать ссылки на pdf файлы.
    Прикладывая два файла., в которых есть главы по желобам.
    И малологичная фраза "Фиксирующий желоб должен монтироваться по всей длине трубы, не доходя до надвижной гильзы на 2 мм, поскольку уменьшение температурных удлинений возможно лишь в этом случае."
    Хотя вероятно автор статьи (или переводчик) банально не дружил с русским языком и "поскольку уменьшение температурных удлинений возможно лишь в этом случае" относилось не к ближайшему "не доходя до надвижной гильзы на 2 мм", а к более отдаленному "Фиксирующий желоб должен монтироваться по всей длине трубы".
    Но в любом случае не понимаю, если желоб и труба составляют одно целое и расширяются ОДНОВРЕМЕННО, но зачем нужен зазор и именно 2мм? Что критичного может произойти в случае более близкого расположения или даже касания желоба и гильзы? (Я ничего не доказываю, я лишь хочу ответственно определиться с необходимостью перемонтажа непонятно как снимаемого желоба).
    Высококомпетентный Булкин С. Г уже не работает в Рехау, а его приемника на должности стойко не могу поймать на рабочем телефоне.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    каждый цикл нагрева и остывания вас будет бесить щёлкающий и\или царапающий звук.
    а так ничего)
    хотя на моей практике люди потолок снимали и срезали пекс, меняя на мпл потому как скрипел нещадно) хоть и рихау)
  7. forsha
    forsha
    forsha
    Почему добавление желоба (который фактически будет составлять с трубой одно целое с точки зрения расширения) вызовет щелчки?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Мне именно это кажется, КПД у котлов в 120 % - это как раз особенности перевода.
    Это изделия из разных материалов, соответственно, расширения разные - улавливаете ?
    Я слабо себе представляю, как можно при монтаже направляющей сделать зазор 2 мм - лучше больше.
  9. forsha
    forsha
    forsha
    Коэффициенты то разные, но желоб зажимает трубу и расширяется строго вместе с ней. (См. статьи выше).
    То есть труба PEX ведет себя подобно стабильной трубе.
    По демонтажу желобов:
    ИИ рекомендовал зверский способ отковыривания желоба отверткой с риском порчи трубы.
    Не помогло и Рехау - преемник Булкина (называть ФИО преемника не буду) вообще не выходит на связь, на звонки неделю не отвечает, просьбу перезвонить игнорирует. Секретарь тоже в шоке. Хочется пожелать Рехау "успехов" с таким наплевательским отношением сотружников.
    Сами нашли отличный способ демонтажа желобов - сняли за пару минут, укоротили, обработали мельчайшим круглым напильником торцы, надели обратно.
    В целом, труба в желобе имеет ряд преимуществ перед стабильной...
    На днях выложу фотографии.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Шутите ? Коэф расширения композита и металла сравниваете ?
    Стабила - это тот же пекс но с алюминием.
    Прекращайте у ИИ подобное спрашивать. Руками все делается, чуть напряжно, но решаемо - я это делал и не раз.
  11. Эд178
    Эд178
    Эд178
    Доброго дня! Подскажите пожалуйста. Трубы стабил. Правильно понимаю, что допускается заливать бетоном без утеплителя? Планирую использовать для ХВС и ГВС в многоквартирном доме. В Техпаспорте на трубу ни слова о необходимости использовать утеплитель.
  12. forsha
    forsha
    forsha
    Чтобы демонтировать желоб, не надо отковыривать его отверткой, как "советует" ИИ.
    Достаточно лишь отсоединить PEX трубу от стены и спокойно вынимать трубу из желоба, отгибая её перпендикулярно оси желоба.
    Вынимается спокойно и быстро.
    Правда, мы использовали алюминиевые (дюралевые) жёлобы (в Москве они есть без проблем не дороже стальных), которые имеют ряд преимуществ относительно стальных оцинкованных:
    - нет отбортовки-загиба по краям, которые даже сложно сгладить на торцах напильником при обрезке. Алюминиевые же жёлобы (не имеющие отбортовки) легко и красиво сглаживаются мелким круглым советским напильником диаметром 16мм...
    - нет неминуемой коррозии стали на обрезанных концах
    - не слезет через несколько лет оцинковка желоба вокруг трубы холодной воды из-за конденсата в теппом влажном помещении.
    В целом замена стабильной трубы на связку "PEX труба+желоб" показала минимум дюжину преимуществ по сравнению со стабильной трубой.
    Для интересующихся выкладываю фотографии с объекта...Через несколько дней обернём трубы серым Энергофлексом толщиной 9 (или 13мм) для уменьшения конденсата на трубах ХВС и для уменьшения остывания труб ГВC. Как видно из фото, рекомендуемый зазор между фитингами и желобом имеется.
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Как бы эти трубы использовали для теплых полов, если без теплоизоляции в бетон нельзя?
  14. ckt-9745
    ckt-9745
    ckt-9745
    Всем доброго!
    Извиняюсь за качество фото, это скрин из видео которое я отправлял мастеру в попытках привлечь его устранить проблему "по гарантии", но он меня кинул.
    Имеется коллектор с резьбовыми соединениями, от него три выхода горячей воды выполнены трубой stout stabil на родных же аксиальных фитингах.
    Одна резьба течет. Получается надо либо откручивать аксиальный фитинг от коллектора проворачивая его в трубе либо отрезать предварительно фитинг и потом городить муфту. Вопрос, прокручивается ли вообще аксиальный фитинг адекватным усилием (не прикончу ли я трубу в попытках его провернуть) и, если это возможно, насколько для дальнейшей жизни фитинга вредны такие манипуляции (нужно сделать 6-7 оборотов туда и обратно столько же)? Screenshot_2026-06-23-10-53-56-184_com.whatsapp.jpg
  15. B-Nom
    B-Nom
    B-Nom
    @ckt-9745, фитинги не крутятся относительно трубы. Все отрезать, смещать коллектор вниз. Ставить нормальные фитинги с американками (евроконусом).
