Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем МаксимШутов, 30.04.21.
  1. Powerrock
    Powerrock
    Powerrock
    Мужчины, доброго вечера. У меня был короткий кусочек трубы stout 20 и мне необходимо было скорее доделать его. Чтобы запустить воду. В итоге расширил и понял что забыл про гильзу латунную stout. А резать уже не мог. В итоге руками прогрел немного сдавил в коробке с обжимным инструментом была какая то смазка ей немного смазал и одел гильзу.
    Вопрос не порвет ли это место. Можно ли вообще так делать.
  2. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Можно.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Под гильзу категорически нельзя смазку любую.
  4. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Почему ?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    К авторам методичек вопрос.
  6. Powerrock
    Powerrock
    Powerrock
    Как проверить теперь, давлением?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  8. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
    Добрый день, выбираю трубу для отопления, теплотрасса от дома до бани, пока остановился на TACTUN PEX-a/EVOH, что скажете про этого производителя?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я - ничего. Судя по сайту - лучше стороной обходить.
  10. rotovtolyn
    rotovtolyn
    rotovtolyn
    Всем привет, подскажите, есть коллектор водяной, там фитинги евро конус/и разборное соединение для сшитого полиэтилена под трубу 16×2,0. С другой стороны водорозетка, хочу делать аксиальные фитинги, натаскиваемые гильзы, на гильзах маркировка 16×2,2. Как поступить, какую трубу покупать лучше, со стенкой 2,0 или стенка 2,2? Вообще кто нибудь этим вопросом когда нибудь загоняется?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Производитель все расписал - для чего и что можно и нужно. Бывают нюансы, например у стаута есть гильза универсальная - на 2.0, 2.2 и 2.6 а есть специальная на 2.0, лучше последнюю брать.
    Но не вся труба 2.0 сертифицирована на хозяйственно-питьевой водопровод (на что многим наплевать), не вся труба сертифицирована на аксиал (на что то же, но здесь последствия печальнее), да и трубы 2.0 минимум 3 - пекс-а, пекс-б и МП.
  12. rotovtolyn
    rotovtolyn
    rotovtolyn
    Ну мне в общем под гвс и хвс какую взять, какую посоветуете, чтоб обжималась на коллекторе и аксиалкой
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Из чего выбираете ? Под аксиал обычно идет только пекс-а. ЕК на коллекторе есть и под аксиалку.
  14. rotovtolyn
    rotovtolyn
    rotovtolyn
    Проблема что коллектор с выходами 1/2, под аксиалку ЕК например на сайте Стаут только под трубу 2,6 мм ЕК 1/2, это тогда надо трубу такую искать, или она распространённая?
  15. rotovtolyn
    rotovtolyn
    rotovtolyn
    Труба полимерная VALTEC PE-Xa cо слоем EVOH 16 мм VA1622.3.C.200.
    Такая подойдёт?
