Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем МаксимШутов, 30.04.21.
  1. seddo
    seddo
    seddo
    Лен.область
    Задумался... если делать самому, купить (например 4м 22х1.2мм), нарезать резьбу плашкой и соединить на выходе из пола. Вид конечно не очень, специальные (для обвязки котлов) смотрятся лучше, но надо нанимать спеца для сварки.
  2. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Зачем нарезать резьбу или сваривать, пресс-фитинги же есть.
  3. seddo
    seddo
    seddo
    Лен.область
    Немного раньше интересовался, нашёл только сварные варианты с дорогим инструментом. Если не сложно, укажите пожалуйста направление поиска.
  4. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну и возвращаясь к качеству.
    вон насколько тот ромер дешевле валтека настолько он хуже и тоньше.
    https://valtec.ru/catalog/sistemy_truboprovodov_iz_nerzhavejushhej_stali/fitingi_iz_nerzhavejushhej_stali/
    пресс инструмент есть в аренде в том же петровиче, в крайнем случае у меня попросите)
    в 16 мм трубу можно запихать 3 кило, или у вас там мега радиаторы ?
    но хотите 20 пусть будет 20.
    и избави вас бог от 17 мм трубы.
  6. Норильчанин
    Норильчанин
    Норильчанин
    Подскажите, есть новая 1-шка, ввод х/гвс воды над входной дверью под потолком. Трубы шитик входят, потом идут (будут идти) по потолку, потом опускаются до гребенок. Можно ли проложить трубы по потолку как в обеих вариантах?
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Вопрос вообще непонятен. Что значит - можно?
    Они уже под потолком.
  8. Норильчанин
    Норильчанин
    Норильчанин
    Имелось ввиду, пойдут ли трубы по прямой (по короткому пути) или нужно вдоль периметра прокладывать?
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Нужно прокладывать так, что бы трубы не мешали светильникам на потолке.
  10. TimTai
    TimTai
    TimTai
    Добрый вечер всем форумчанам. Просьба помочь советом. Планирую теплый пол в бане. Купил трубу Вальтек РЕХ А, 16, 2,2 и для теплого пола и для водоснабжения. Коллектор Тим. Планирую все сделать на аксиальных фитингах. И вот тут вопрос, аксиальные фитинги Тим дешевле чем Вальтековские почти в 2 раза. Работал ли кто нибудь Тимовскими аксиальными фитингами, как они? Или все таки брать Вальтек?
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Брать.
  12. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    @TimTai,
    Попробуй просчитать бюджет кроилова в бюджете всего теплого пола.
    Если будет критично, то на открытых и неответственных узлах используешь ТИМ.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    тимовское всё дешевле валтека в 2 раза, но оно и ровно на столько же хуже.
    кусок г, автоматический воздухоотводчик, заказчик как то купил на котельную с 10, все текут, через месяц, плюнул, открутил выкинул поставил валтек) и так всё, от коллекторов до нсу.
    но дёшево, если на продажу, или вы сами всё умеете крутить и прикручивать .. вполне может быть.
  14. forsha
    forsha
    forsha
    Навскидку: какого изготовителя PE-RT type II трубы 20мм для горячего водоснабжения в частном доме порекомендуете? Чтобы изучить спецификации.
    (Valtec, Stout, Lavita, ...)
    Желательно не менее SDR 11, толщиной стенки не менее 2.8мм.
    По большому счету, хотелось бы 10 атм при 80 градусах, но такого вообще не нашел.
    (кроме Rehau stabil и Rehau Stabil Platinum - разницу не очень понимаю, т. к. детальных спецификаций на сайте rhsolutions. ru нет).
  15. forsha
    forsha
    forsha
    Вдогонку: пока что сравнивают системы PE-X/AI/PE-RT от Rehau и Stout со своими системами фитингов.
    Что скажете про обе системы и почему вы бв предпочли одну из них, а не другую?
