Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем МаксимШутов, 30.04.21.
  1. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    Попробую на днях дать ей давления по максимуму (что котел позволит). Хотя могу разобрать подводку и бар навалить.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ну тоже вариант, нажать в коллектор 3-4 атм, для спокойствия вам будет хорошо.
  3. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Сегодня руки не дошли. Погода офигенная, +20 и солнышко. На улице въ... весь день
  4. Edisonn
    Edisonn
    Edisonn
    Добрый день, подскажите какие подводные камни меня ждут, если МП до батареи проложу вдоль "уличной" стены из газоблока без утеплителя (флекса) в ТП (стяжка 7 см). Температуру планирую до 75 гр, если просплю, то бывают забросы до 90 гр. Будет ли отрываться плитка от ТП из-за больших перепадов Т? Какие косяки ещё ожидать, кроме "зебры"?
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    такой вариант возможен.
    ну не хотите теплуху, положите в гофре, тепла меньше чем с голой трубы, но есть место для температурного расширения.
  6. Edisonn
    Edisonn
    Edisonn
    Наружный у гофры 25 мм (под МП 16 мм), стяжка менее 70 мм. Менее 45 ммм стяжки над трубой не сломается? (а ведь это утоньшение стяжки ещё и концентратор напряжений)
    Что разрушительней Т до 70 гр или уменьшение толщины стяжки до 40-45 мм?
  7. Edisonn
    Edisonn
    Edisonn
    По варианту "... в гофре...": гофра ПНД (чёрная) для электрики подходит? это тоже самое, что и красная Труба гофрированная для прокладки труб Ростерм? Они не гонят вонь из стяжки?
  8. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    У меня на тротуарную плитку толщиной 40 мм. груженый по "самое не хочу" КамАЗ заезжал.
    Выдержала.
  9. Edisonn
    Edisonn
    Edisonn
    Если бы было всё так просто (схема нагружения, концентраторы напряжения, прочность, температурные напряжения), то не регламентировали бы здесь минимальную толщину стяжки.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    от гофры мало толку, именно теплоизоляцию кладите, суперпротект или каучук в стяжку.
  11. Edisonn
    Edisonn
    Edisonn
    Но мне нужно, что бы теплоотдача была в 2-3 раза выше (вдоль уличной стены), чем от нитки ТП.
    Может есть опыт, во сколько раз в стяжке снижается мощность теплового потока в гофре? в Изоляция для труб K-Flex Compact ø18/4 мм полиэтилен?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Гофра тогда для чего ?
    Какое покрытие финишное там ?
    Даже при плитке рантовые зоны выше 35 греть не допускается.
    у рехау были таблицы потерь температур трубы в гофре и изоляции
    мало. Т какая внутри трубы ? я кладу 9 мм каучука обычно.
  13. Edisonn
    Edisonn
    Edisonn
    снизить теплоотдачу нитки подачи на батарею для предупреждения повреждения покрытия и трубы (большие перепады Т (от +5 до 70гр, а просплю, может и 90 быть), большие напряжения, в тоже время что бы в 2-3 раза было выше чем от нитки ТП)
    над ниткой подачи на батарею и плитка и ламинат (одену изоляцию под ним) и кварцвинил
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Кварц обычно выше 27/28 нельзя греть как и ламинат.
  15. Edisonn
    Edisonn
    Edisonn
    если под ламинатом 27/28, то над ним 20 (при Твоз 18), а это холодно, если над ламинатом 27/28, то в ТП под ним 45/50 (цифры конечно субьективные)
