Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем МаксимШутов, 30.04.21.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Локальное заужение мало влияет. 20ю обычно ставлю на ГВ ванну/хороший душ, на остальное 16й хватает.
  2. id192505985
    id192505985
    id192505985
    Эх, уже купил Stout 16х2,2. Но ванны у меня не будет, думаю на душ хватит
  3. Boy_gul
    Boy_gul
    Boy_gul
    Всем привет, ребята подскажите по трубе stout, тёплыми полами не планирую обогрев делать, будут ещё и конвекторы, есть возможность для теплого пола взять серую 16*2.2 или не заморачиваться взять красную 16*2 хотелосьбы надёжности, регион Краснодарский край
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    берите у официалов.
  5. Boy_gul
    Boy_gul
    Boy_gul
    В тереме буду брать, только какую взять серую или красную
  6. MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    Кемеровская область
    Подскажите, уже ставили Rommer?
    Нужно докупить 16х2 в теплый пол (точнее в теплые стены). Цена в магазине на Rommer и Stout отличается ровно в 2 раза, хотя визуально один в один. Стоит переплачивать?
    З. Ы. По арматуре Rommer - одно замечание - подтекает один из дюжины кранов 1/2 при остывании пропиленгликоля (это к вопросу о качестве).
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    за трубы не скажу, но вот фитинги и арматура, вот насколько он дешевле настолько и тоньше и меньше.
    если времянки, или на продажу - почему нет, себе я бы не ставил.
  8. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    @Хортэк СПб,
    Года три назад нужно было подключить металлопластик к водопроводу. Поехал в магазин и купил самый дорогой на витрине, отечественный (кажется балаковский) шаровый кран с переходом на МП (дороже были только Валтеки, но они на другой витрине лежали).
    Он, цуко, через полгода обломился на "выходе".
    Сколько до этого ставил более дешевых китайских и квазиитальянских, ни с одним такого не было.
  9. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Больше льна (тангита или фум) мотайте, от него все беды.
  10. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    @Appollo,
    Буратина!
    Ты русским языком владеешь?
    В услугах переводчика не нуждаешься?
    Перечитай внимательно, что за кран я купил и где он обломился.
  11. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Да, конечно прочитал. Сначала прыгаете на ключах, чтоб свой Лен вшивый уплотнить, потом ноете, что краны левые. Он лопается там, где тонкая стенка и выходит напряжение от тонны намотанного льна.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    "Выход" у этого крана не резьбовой, а под МП трубу. Так что лен тут не при чем. Его просто нет и не может быть на "выходе"!
  13. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Вход тоже на прокладке? Каждый день вижу это "я только на лен, руки прямые". Про сварку вообще молчу. В их чернухе уже металла ноль ка они все варят. Накопите на польский чугун, потом лезьте. Если позовут, конечно.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А при чем тут "вход". Четко-же было сказано - обломился на "выходе"!
  15. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Кран, любой, если он из опилок, лопается в том месте, где тонкое. В данном случае на выходе. Перетянуть всегда легко. А перейти на loctite надо высшее образование
