Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем МаксимШутов, 30.04.21.
  1. doktorgrand
    doktorgrand
    doktorgrand
    IMG_1201.jpeg IMG_1200.jpeg IMG_1199.jpeg Добрый вечер, народ, я что-то совсем запутался…
    Где в итоге лучше взять трубу?
    Удобнее всего мне в магазине Все инструменты, потому что он есть в городе, сравнил цены у них и на сайте Терем, разница не существенная, но она есть и не хотелось бы на паль нарваться…
    Рассматриваю Stout, это вообще нормальный ценник для этого производителя? IMG_1201.jpeg
  2. doktorgrand
    doktorgrand
    doktorgrand
    Или взять Valtec и не париться, на мой век хватит…
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @doktorgrand, вы для каких целей берете ? рабочая Т/давление/среда/система ?
  4. doktorgrand
    doktorgrand
    doktorgrand
    Подмосковье
    Котел газовый настенный Baxi ECO Four 1.24, CSE46124354 одноконтурный с трехходовым клапаном, который купил также.
    Лучевая разводка отопления в одноэтажном доме 130м2. 8 радиаторов Kermi один из них 33тип 2.5м длиной, остальные 1м и 1.5м
    Купил коллектор на 8 выходов,
    STOUT SMS 0923 000008 в этот коллектор вместо Маевского вкрутил автоматические воздухоотводчики тоже Stout.
    Залита будет вода, если это важно.
    Куплен инструмент ТIM для аксиальных фитингов, подумал проще будет его продать на Авито, потому что посмотрев что сдают в аренду захотелось плакать(
    Так же закуплена часть фитингов под 20х2.8 трубу…
    Какие еще вводные рассказать, может упустил что-то…
  5. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Лучше Стаут или Роммер, это почти одно и тоже, но вторая дешевле. В Тереме брать и торговаться или через монтажников которые скидками поделятся)
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Делаю теплый пол сшитым полиэтиленом Д20. Какие фитинги надежнее? Сначала хотел пресс-фитинги, но у заказчика есть сторонники компрессионных... Типа всегда могут сами подтянуть ключем, не вызывая никого. Вот и встал вопрос- прессовать или по заказу ставить компрессионные?
  7. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    @Глэн,
    на соединении труб ТП с коллектором используются компрессионные фитинги.
  8. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Приветствую
    Понадобились длинные водорозетки под Rehau Flex 16, чтобы можно было насквозь гипсолитовую стену пройти. Нашел такие: TECE 768502, и Pro Aqua, вроде AX5001612L. Сейчас все делаю фитингами stout/rehau. Подскажите, tece с рехаувской трубой можно использовать? И какие брать гильзы - tece, rehau/stout в этом случае? Или, может, еще у каких-то производителей нормальные длинные водорозетки есть? Спасибо
  9. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Благодарю! А на холодную и горячую воду в санузел тоже компрессионные, чтобы не было разносортицы?
  10. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Если ставите коллектор, то на коллектор - компрессионные, на водорозетки - прессовые.
  11. B-Nom
    B-Nom
    B-Nom
    Тоже курил недавно эту тему. Действительно длинные водорозетки (чтобы пробить 2 слоя ГВЛ + слой клея + слой КГ или плитки) из брендов я нашел только у TECE (стоят как самолет). Ограничился обычными водорозетками + удлинителями.
  12. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Планирую к водорозеткам подойти полипропиленом.
  13. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Добыл водорозетки Tece. Теперь надо решить вопрос: можно ли их подключать трубой Rehau Flex и какую гильзу брать? Родную Tece под 16x2.2 или можно попробовать рехаушными? Тецешную систему вообще реально натянуть инструментом под рехау?
    План Б, конечно, взять еще и Тецешную трубу и тецешных фитингов до коллектора, но не хочется разносортицу устраивать.
  14. laronov
    laronov
    laronov
    Добрый день! Предлагают делать систему отопления и ТП трубой Elsen Elspipe Triplex.
    Попугайте/похвалить, пожалуйста эту трубу.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    О наших производителях либо хорошо либо никак)
    Если 16.2*2.6 на СО еще хороший выбор, то на ТП уже нет. На ХГВ еще можно, но 16*2.2 будет подешевле и не хуже.
