Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем МаксимШутов, 30.04.21.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нормально у всех дружат. От рехау только ЕК не нравятся.
  2. Rashsurf
    Rashsurf
    Rashsurf
    Всем доброго дня! Я новичок в сантехнике, поэтому заранее прошу простить за простой вопрос!
    Труба из сшитого полиэтилена Ростерм PE-Xa EVOH 16x2.2 мм совместима ли с фитингом 16х2,0 мм?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нет. Кстати "фитингов 16*2.0" я знаю минимум три вида, один из них, бывает, получается натянуть, но я давно бросил подобные эксперименты.
  4. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    Ну сам посуди: Наружный диаметр 16 мм. Стенка 2,0 и 2,2
    В первом случае внутренний диаметр 12 мм., во втором - 11,6
    Теоретически, эти 0,4 мм. можно растянуть. Но куда девать те 0,4 мм., которые при этом окажутся снаружи?
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    главный бонус - труба не скрипит об пеноплекс при каждом нагревании остывании)
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Никуда, часто при отсутствии фитингов или соединении разнородных труб ставим пресс фитинги для мпл 16 х 2.0 на трубу 16 х 2.2 мм. иногда пресс фитинг очень туго садится но это редкость.)
    но ... если вы про обжимку то увы чаще всего гайку не натянуть)
  7. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    Всем здравствовать.
    Предложили мне тут пол теплый сделать. Эта контора мотает полы PE-RT'ом. У меня отопление - котел Viessmann Vitodens 100. Можно ли такую трубу похоронить в ТП?
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    вопрос же не что на трубе напечатно, а кто реальный производитель, а так то перт для тп самое то, и мягкий и характеристик хватает.
  9. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    Ну, массово они мотают Gallaplast, это Эстония, вроде.
  10. Rashsurf
    Rashsurf
    Rashsurf
    Для труб аксиальных Ростерм PEX можно ли использовать Комплект механического инструмента Rexau или другого производителя, для правильного монтажа?
    В нашем городе не найду аренду инструмента Ростерм. Предлагают - Rehau,
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    За размерами следите и материалом трубы, чтобы было полное совпадение. Системы обычно взаимозаменяемы.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    можно)
  13. Serguch
    Serguch
    Serguch
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, подойдет для водоснабжения и для лучевой разводки отопления (в стяжке) в квартире одна труба stout 16x2.2 SPX-0001-001622? Или на отопление лучше брать 16х2.0?
    Отопление центральное.
    Заранее спасибо за ответ.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Для центрального пекс лучше не использовать.
  15. IngvarG
    IngvarG
    IngvarG
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, есть вопрос для себя. В наличии трехкомнатная квартира в новостройке, проект ПИК. В этом проекте есть не самая приятная особенность - водоснабжение приходит в кухню-гостиную и для самой кухни, и для санузлов. Трубы от стояка водоснабжения кухни снизу, а для санузлов под потолком. В санузлах соответственно только канализационные стояки. Поэтому стоит задача подводки ХВС, ГВС к санузлам по потолку. Мне рекомендовали использовать трубы из сшитого полиэтилена. Но в сети по разновидностям этих труб немалое количество информации, при этом без особой конкретизации, какие и для чего лучше подходят. Я нашел, что они различаются технологическими процессами, применяемыми при сшивке, поэтому у разновидностей PEX-A, PEX-B, PEX-C, PE-RT разные свойства. Плюс осложняет вопрос, что по используемому в сертифицировании данных труб ГОСТ 32415-2013, таблица 5 трубы из термопластов делятся на 5 классов эксплуатации плюс один неномерной класс ХВ с разными допустимыми рабочими, максимальными и аварийными диапазонами температуры воды. Не знаю, имеет ли это значение для сшитого полиэтилена, не видел различий в указанных характеристиках труб и заявленных соответствий определенному классу. Короче, если подытожить, какой тип и чьего производства лучше всего использовать для прокладки ХВС и ГВС в моём случае? Экономить на этом не собираюсь, вопрос серьезный и ответственный, поэтому хочу получить лучшее решение данного вопроса или близко к тому. Видел рекомендации, что лучше Рехау в РФ на данный момент нет.
