Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем МаксимШутов, 30.04.21.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я то же
    в силу некоторых особенностей
  2. Dmitry_ri
    Dmitry_ri
    Dmitry_ri
    Я в курсе за разницу в монтаже.
    И я уже задолбался учиться разбираться во всем досконально. :)
    В общем посмотрел проект системы отопления, взял данные расхода на петлю, пересчитал на скорость потока для аксиальных и радиальных фитингов. Получилось, что для аксиальных фитингов на 16 трубу скорость потока более 0,25 м/с достигается при расходе от 1 литра в минуту. Для радиальных при расходе 0,7 литров в минуту.
    У меня в 3-х петлях из 7 расход менее 1 литра в минуту, поэтому думаю в сторону радиальных фитингов, чтобы выйти на скорость потока выше 0,25 м/c. Или завоздушивания сшитого полиэтилена в теплом полу можно не опасаться?
    Так как максимальная скорость потока в одной из петель будет не более 0,64 м/c, то предполагаю, что гидравлического шума можно не опасаться.
  3. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Не пойму, зачем Вы считаете скорость потока в фитингах. Что это даёт ? :faq:
  4. Dmitry_ri
    Dmitry_ri
    Dmitry_ri
    Пытался понять, будет ли заужение давать скорость потока более 1 м/с, что может давать гидравлический шум.
    А вот с точки зрения низкой скорости потока, сейчас начинаю понимать, что локально заужение роли не сыграет. Значит в петлях в самой трубе скорость потока будет довольно низкой 0,08-0,25 м/c. Как я понимаю это будет давать завоздушивание и на коллекторе в обязательном порядке нужен автоматический воздухоотводчик?
  5. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Для предотвращения завоздушивания труб ТП, необходима скорость движения теплоносителя в них - не ниже 0,15 м/c. Но если в каких-то контурах ТП скорость движения теплоносителя получится ниже, то - тоже не страшно, просто при запуске ТП в работу, вначале нужно будет перекрыть на коллекторе все контура и запускать (прокачивать) сначала контура с низкими расчётными скоростями потока.
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Dmitry_ri,
    Вы уперлись в фитинги, но при этом труба имеет стенку 2,2 мм. на 60 м петли сопротивление будет больше чем на 10 фитингах.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вопрос специалистам, а если на стоут пекс 16 х 2 натянуть аксиальный фитинг, будет держать ?
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    По заявлению их лектора - будет и труба/фитинг прошли испытания. Красная которая.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Да да, такая и размотана у человека на хвс гвс)
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    А что просто радиалку не взять?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Виталь, у них на гильзе так и написано: 2.0, 2.2 и 2.6
    я вообще в шоке, раньше даже на 2.0 и 2.2 были разные гильзы
    пекс сертифицирован у них и 2.0 и 2.2 на аксиал, к примеру, у валтека 2.0 - нет
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    да всё же как обычно - шабашники делали делали... основной объем выгнали, деньгу получили и свалили.
    а теперь, ой, а сделайте котельную и вот там еще пару водорозеток поставить, ой а тут еще трубы на другую стену повернуть, и коллектор теплого пола поставить и радиаторный а выглядит это всё вот так)
    радиаторы малипусенькие, но труба заложена 20мм к каждому, как объяснили монтажники - что бы лучше грелись маленькие радиаторы) что в голове у людей)
    ой, и сделайте аккуратно, только всё уже забетонированно) и фитинги странные закуплены)
  13. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    По основным стандартам качества при производстве труб допуски должны быть +0,3 мм.
    Т. е. в минус толщина не должна уходить, а только в +. Поэтому все добросовестные производители гонят с превышением 0,1 - 0,2 мм. Понятно, что чем меньше +, тем меньше расход материала.
    Так что степень совместимости с аксиалкой сильно зависит от рачительности производителя.
    В данном случае лучше не стоит. Используйте радиальные фитинги, обычные пресс.
  14. Dumixes
    Dumixes
    Dumixes
    г. Таганрог
    Кто-нибудь использовал pex трубу Gappo? Можно доверять? Буду благодарен за ответ
  15. Makssh
    Makssh
    Makssh
    Красноярск
    @Compipe, подскажите, на вашу трубу pexa (белая) со стенкой 2мм только пресс фитинги?
