Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем МаксимШутов, 30.04.21.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Сколько её там вам надо - 20-30 м ? и вы из за 5 тр разницы будете волноваться как там тот неизвестный стаут стоит.
    Если ест инструмент и опыт - вообще не вижу смысла ломать голову и выбирать, и ладно бы соседу подешевле, для себя же ..
  2. Natura
    Natura
    Natura
    Можно ли фитинги и мотнажный инструмент для трубы STOUT SPX из сшитого полиэтилена 16 мм использовать для Rehau Rautitan Flex 16 мм и наоборот. Обе трубы из сшитого полиэтилена имеют толщину стенки 2,2 мм.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
  4. dogex
    dogex
    dogex
    А вот такой теоретический вопрос. Изначально я рассматривал установку твердотопливного котла в гараже, с теплотрассой в дом. По ряду причин котел уже на 99% переезжает в котельную в доме, но гараж все равно нужно отпаливать. Какую трубу брать и чем теплоизолировать? гараж скажем в 9м от дома или в 20. Я так понимаю в последнем случае выгоднее смонтровать отдельный контур отопления? гараж не совсем гараж. скорее мастерская на 48 квм.
  5. XrunMorzoFF
    XrunMorzoFF
    XrunMorzoFF
    Кто может посоветовать набор инструментов с АЛИ для работы с РЕХом и аксиальными фитингами?
    Не для профессиональной работы, а для выполнения своих разовых работ. Что нибудь оптимальное цена/качество. Взять в аренду не предлагать.
  6. Dumixes
    Dumixes
    Dumixes
    г. Таганрог
    Vieir на Авито. Тим чуть похуже. Для подобных работ хватит. У самого гидравлика Vieir. Пока хватает.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Что вьюер что тим - одного поля ягоды
    отвечу не в поле вопроса но: взять на али бу нструмент и там же его продать
    заказчик брал такер за 1800 р, на внешний вид вполне норм, при цене нового в районе 5 тыр
  8. Ruefim
    Ruefim
    Ruefim
    Качканар
    Подскажите пожалуйста. Я правильно все понял из описанного ниже, а то у нас в городе ни чего нет, а чтобы найти, по интернету, в чужом, надо на 100 процентов понимать что надо искать.
    Коллектор такой: "Rehau Rautitan MX на 4 выхода, 1"x3/4", евроконус 131647"
    Раз труба, до вод розеток, будет такая: Труба Rehau Rautitan Stabil 16.2х2.6 мм,
    то если я хочу такую по типу (виду) водоразетку как это: Rehau RX plus 16 мм x 1/2" внутренняя резьба, бронза 456358, то брать надо именно 16 мм x 1/2".
    А к коллектору трубу соединять именно этим соединителем: Соединитель Rehau RX plus 16 мм х 3/4" внутренняя резьба с накидной гайкой, бронза 456336.
    При этом гильзы нужны именно такого размера: Гильза монтажная Rehau Rautitan PX 16 мм, поливинилиденфторид 160001.
    Спасибо
  9. Dmitry_ri
    Dmitry_ri
    Dmitry_ri
    Добрый день. А кто-то пытался измерить внутренний диаметр аксиального и радиального пресс фитингов. В плане проверки утверждения, что аксиальные фитинги практически не зауживают трубу.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это хрень
    по мне радиальные меньше заужают чем аксиальные
    из незаужаемых - только ПП и ПНД
  11. Dmitry_ri
    Dmitry_ri
    Dmitry_ri
    Интересует объективный замер.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    техданным производителя не верите ?
  13. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Мерять, честно говоря, лениво. Для ориентира, (я думаю что типичные) размеры аксиальных фитингов:
    То есть, для 16-ой трубы проходное 10 мм.
    Для радиальных искать аналогичную таблицу опять же лениво. Но по картинке ниже я бы сказал, что толщина резинки уплотнителя и фитинга под ней вряд ли уложится в один миллиметр. Минимум, в полтора.
    Тогда проходное для 16-ой трубы: 16-2*2-1,5*2=9 мм. Уже проходное сечение меньше на миллиметр. Что и следовало ожидать. Так как в первом случае мы при монтаже трубу растягиваем, а во втором обжимаем. :)
  14. Dmitry_ri
    Dmitry_ri
    Dmitry_ri
    Не могу найти (нет в каталогах, на сайтах и т. д.)
    По картинке у меня тоже получалось около 9 мм. Однако не нашел данные по аксиальным и радиальным фитингам.
    Сейчас после вашего ответа поискал в английской части интернета, нашел китайскую картинку - 7,5-8 мм. При этом по аксиальным фитингам нашел пару картинок с 9 мм для фитинга на трубу 16мм.
    Получается аксиальный фитинг действительно заужает меньше, а выигрыш от 20 до 40%.
  15. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Я же написал. :)
    Если грубо - то на аксиальный фитинг трубу при монтаже растягиваем, на радиальный обжимаем. Получается что при равной толщине фитинга аксиальный выигрывает по проходному сечению.
    Вообще, я бы на вашем месте, этим особо не заморачивался. Разница в проходном сечении фитингов, скорее всего, даст "копеечную" разницу общего гидравлического сопротивления системы.
    Поэтому выбирайте фитинги по другим критериям. (Но если что - я за аксиальные)
