Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем МаксимШутов, 30.04.21.
  1. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Предыдущая часть темы - "Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги".
    Всем привет. беру на себя ответственность начать новую тему или закрыть старую? подскажите у меня труба стоут и я покупаю коллекторы. есть вариант на евроконус 1/2 и евроконус 3/4 можно ли сделать на 1/2 от стороннего производителя, слышал, что труба стоут плохо крепится, если производитель фитингов не стоут - это правда? и согласны вы с моим мнением, что фитинг - цанга (это когда гайка и колечко как в душе) под запрессовку надёжнее евроконусов (работаю крановщиком вот там рвд как раз таки крепятся цангами) и под трубу стоут 2,2 толщина стенки можно использовать фиинги под трубу 2,0 мм?
    Лучшие ответы
    PhoenixRU
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, требуется ли изоляция для труб Rehau Stabil (в качестве труб водоснабжения) на участках в стенах? На участках в полу они в гофре.
    А водорозетки можно монтировать в стену и сверху штукатуркой (без какой-либо изоляции)?
    Если это необходимо, может есть что-то, на что можно сослаться. Почитал инструкцию Рехау, вроде не нашел ничего.
    Сантехник уже все так проложил, но пока еще есть возможность исправить.
    Сантехник грубо нарушил Правила монтажа. Как же вы так, читая инструкции, смогли пропустить основные требования ? Файл - карманный справочник монтажника REHAU
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    где он ? покажите его.
    нет
    а как в душе ?
    это одно и тоже - гайка обтягивает кольцом штуцер через трубу.
    можно но нельзя
    у каждой трубы свои фитинги - читаем внимательно маркировку
  3. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    https://www.tdsu.ru/catalog/zapornaya_armatura/kollektora/mp_kollektor_rvc_3_4_gsh_1_2_sh_reguliruemyy_4_vykhoda_ek_16kh1_2_/
    плоское колечко резиновое
    я так и не понял. на 16 ю трубу можно взять евроконус на 1/2 или надо на 3/4? Просто коллектор на 1/2 дешевле. Спасибо.
  4. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    @NewLex,
    Используйте сшитый полиэтилен, толщины стенки 2,0 будет более чем достаточно.
    80С, 8 атм - максимальные рабочие температура и давление. У вас таких показателей и близко не будет.
    В качестве фитингов используйте пресс-соединения. Радиальные.
    Ну или делайте все на аксиальной системе, там толщина стенки 2,2, соответственно.
  5. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Или металлопластиковые трубы:). Выбор огромный, выбор за вами.
  6. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Вот, как этот фитинг называется? У меня выбор - либо его. Либо евроконус 1/2 либо евроконус 3/4. Что лучше и почему? Спасибо!
  7. NewLex
    NewLex
    NewLex
    Самара
    @МаксимШутов,
    SFA-0034-001634 STOUT Переходник с накидной гайкой (евроконус) 16xG 3/4" для труб из сшитого полиэт.
    А что лучше не знаю, сам стою перед выбором.
  8. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Нет! на фото- SFA-0019-001612 .
    Лучше то что вы указали (евроконус),-мое мнение.
  9. NewLex
    NewLex
    NewLex
    Самара
    @Ivan1304,
    да точно так и есть, ошибся я.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    у стаута радиалка на пекс не сертифицирована, как, например, у валтека. это так, для информации.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    у Вас на фото аксиалка с НГ под плоскую прокладку. а есть такие же под евроконус (та же НГ, накидная гайка, только евроконус)
  12. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    А то, что на фото выше можно использовать на такой коллектор (ек 16)?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У Вас он под МП 16*2.0
  14. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    это вы про фотку?
  15. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    А как выглядит ответная часть под аксиалку с накидной гайкой?
