Наклонная кровля гаража
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Rally2, 30.04.21.
  1. Rally2
    Rally2
    Rally2
    Здравствуйте, рассматриваю такой вариант мягкой кровли. Подскажите по стропильной системе, а именно:
    Стропила 50х200 избыточны? Шаг 598мм.
    Мауэрлат 150х150 или 100х150 или?
    Место выхода мауэрлата над воротами равно 400мм, не поведет его под снегом?
    Стены гзб 200мм, высота вопот 2400мм, гараж 4.5х7.5м
    Нагрузка 3 район.
  2. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Нет.
    100х100мм будет достаточно.
    А покрытия кровельного и подшивки свесов не будет? Снег на мауэрлат не попадает вроде.
    :hello:
  3. Rally2
    Rally2
    Rally2
    Покрытие будет мягкая кровля на осп3, карнизные планки, подшивку свесов не планирую, хочу обработать дерево снаружи. Есть пережевание, что мауэрлат 40см дугой согнет со временем. На 2 консоли приходится площадь 2м.кв.
  4. Rally2
    Rally2
    Rally2
    Он выступает за край стены на 40см и на нем лежит одна стропила, крайняя
