Когда и как поднять участок?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Алексей_87, 30.04.21.
  1. Алексей_87
    Алексей_87
    Алексей_87
    Добрый день! Прошу совета.
    На части участка осенью был снят плодородный слой (примерно 30 см, дальше идет песок), но подсыпать и поднять эту часть не было возможности.
    В деревне высокий УГВ, и после зимы там была большая лужа, а после обильных дождей там вообще озеро, 40 см глубина. Канав в деревне нет, воде уходить некуда, по периметру участка просто вырыты канавы, чтобы хоть как то отвести воду. Но на остальной части участка, где ничего не тронуто - в целом нормально.
    Собственно вопрос в том, чтобы поднять эту низкую часть участка и избавиться от этой лужи. Есть такие мысли
    1 вариант - ждать, когда уровень воды снизиться, ложить геотекстиль и насыпать ПГС с трамбовкой до нужного уровня.
    2 вариант - ничего не ждать, а потихоньку сейчас засыпать ПГС прямо в лужу (но потихоньку, чтобы вода резко не вытеснялась). Без геотекстиля есть смысл? Теоретически, если ниже песок, то вроде бы уходить ПГС не должен и без геотекстиля.
    P. S. - этот участок, который нужно поднять, будет использоваться, как парковка и позже здесь будет стоять какой то небольшой сарай.
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Есди стоит вода на песке, зачит возможно, что это верховодка и под песком глина.
    Это надо уточнить, как и учесть скорость оттока воды (день, неделя, месяц) и
    тогда принимать окончательное решение по подсыпке.
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ремарка: классический пример того, что действия без причины - признак... начинающего и торопливого застройщика.
    Т. е. не трогали бы до поры ничего - меньше проблем было бы.
    Для всех все одинаково, Алексей: локация, высотные отметки участка и прилегающей территории (можно скрин на местности или даже координату, по которой можно оценить перепады высот), грунты (геология), УГВ.
