Покраска в тёмный цвет фасада по штукатурке на базальтовом утеплителе (как правильно сделать?)
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Romapio, 30.04.21.
  1. Romapio
    Romapio
    Romapio
    День добрый! Столкнулся с такой ситуацией: покрасил фасад в насыщенный терракотовый цвет (База С) и теперь фасад сильно нагревается и штукатурка (по базальтовому утеплителю) начала трескаться. Та часть фасада где ещё белая штукатурка без покраски - стоит нормально, не трескается (ибо не нагревается).
    Посоветуйте кто делал тёмный цвет - как быть? Читал что рекомендую перед покраской в тёмный цвет наносить лаковый пароизоляционный слой. Может будут какие-то мысли - напишите пожалуйста.
    Штукатурка сделана так: на базальтовый утеплитель нанесена фасадная сетка на специальный фасадный клей. Потом этим же клеем выровнена поверхность по правилу (без маячков). И потом нанесена фасадная финишная шпаклёвка в два-три слоя.
  2. g370363
    g370363
    g370363
    Всё верно.
    Есть ограничение по "насыщенности цвета" должны были ЗНАТЬ о данном ограничении
    - проектировщики (архитектор)
    - продавцы
    Если они не знали, то их уровень знаний не соответствует под данную технологию.
    Что делать? Если в остальном нет ошибок
    - ремонт финишного слоя (там где трещины) какого уровня сложности зависит от разрушения
    - поменять цвет на соответствующий. HBW не менее 25 (100 - белый, 0 - чёрный)
    - если нужен старый цвет покрасить специальной фасадной краской которая не нагревается на солнце до критических температур (цена очень высокая, колеруется только в Германии, так как используются специальные наполнители и колер)
    Согласно Вашему описанию - монтаж базового слоя выполнен не по технологии.
    Возможно и правильно сделано, но описание предполагаю не корректное.
    Базовый слой - клей в который "втапливается" сетка и заглаживается. Толщина слоя 3-5 мм, желательно не менее 4 мм.
    Финишная шпатлёвка:
    Если применять на фасаде данный материал, ТО
    - "руки" монтажники должны быть профи высшего класса
    - базовый слой должен быть "ИДЕАЛЬНЫЙ" без отклонения по глади фасада
    - сама шпатлёвка "премиального качества"
    - и обязательная покраска
    Зачем?
    шпатлёвка в 3 слоя? Какая логика? Чем больше тем лучше?
    Логика монтажников - понятна (3 раза делать = 3 цены)
    Технической надобности НЕ ПОНИМАЮ, если есть обоснование сможете озвучить.
  3. Romapio
    Romapio
    Romapio
    Да, согласен – придётся осветлять. Спасибо за развернутый ответ!
