РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем здравия! На стене висит краб джилекс. С недавнего времени, при наборе воды идёт резкая просадка давления после отключения насоса, как следствие- чаще включается насос. Система герметична, может стоять неделями, стрелка не шелохнётся. Фильтры новые. Видео прикладываю. В чём может быть проблема?
Воздуха нет в ГА - первый вариант давление надо мерять на пустом - должно быть на 10 % меньше чем давление включения насоса.
