РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС День Добрый! давно был построен пристрой к дому с низким потолком. хочу крышу над пристроем поднять и сделать один скат от конька основного дома до наружной стены пристроя проблема в том что 1) стойки внутри наружной стены пристроя и стропила основного дома не совпадают никак 2) в коньке основного дома нет конькового бруса на что можно было бы опереть новые стропила 3) стойки внутри наружной стены пристроя надо как то нарастить по высоте примерно на метр расстояние между стойками пристроя примерно по 70 см +- 20см доска 180х40 стропильные ноги на крыше основного дома стоят с расстоянием 170-190см сделаны они из бруска 60х180 скреплены внизу стропильные ноги с брусом перекрытия потолка (он же затяжка) вот рейкой я показал как хочу сделать крышу (длинна рейки 4 метра) а вот чердак основного дома к коньку которого надо пристыковать новые стропила с новым шагом что в такой ситуации можно придумать? спасибо
Нарастить в высоту стойки наружной стены пристроя я планировал так, напилить доску по 150см и внахлест по 50см прикрутить болтами к стойкам внутри наружной стены пристроя потом врезать в стойки, горизонтальный, во всю длинну, ригель на который уже опереть стропила другой вариант положить сверху на стойки лежень и на него уже опереть стропила но тогда понадобятся дополнительные укосины в нарощенные стойки для диагональной жесткости а врезанный ригель как бы выполняет две функции, даёт диагональную жесткость и служит опорой под стопилины
