Углубление колодца с "железистой" водой
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем nnhtm, 29.04.21.
  1. nnhtm
    nnhtm
    nnhtm
    Уважаемые форумчане, нужна консультация.
    Имеется на участке в МО колодец глубиной 13 колец, вода изначально была плохой (глубже копать не стали сославшись на гигантский валун) - содержание железа 15 мг/л...
    Система очистки такой воды стоит прилично, плюс расходы на эксплуатацию.
    У соседей колодцы глубиной 15-20 колец, и вода в них кардинально отличается от нашей, не железистая.
    Имеет ли смысл углублять текущий колодец на 3-5 колец? Сможет ли это повлиять на качество воды?
    P. S. Скважину не предлагать - очень много валунов, почти на всех участках бурильщики упираются в камни.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Маловероятно. Если железистая вода сейчас попадает в колодец, так она и после углубления будет стекать и накапливаться в колодце.
    Рекомендую сделать геофизику участка, возможно найдется горизонт как у соседей.
  3. nnhtm
    nnhtm
    nnhtm
    Спасибо за ответ, а можете мне как не профи в этом вопросе подсказать - могут ли горизонты так сильно отличаться на незначительном расстоянии? Участки у нас по 8 соток, соседский колодец в 5 метрах (не преувеличиваю), вода в нём не такая, но он другой глубины, глубже на 3 кольца минимум
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Запросто
    Есть знакомый колодец а в 15 метрах от него пруд. Уровни вообще не зависимы, пруд как-то наглухо пересох - а колодец не менялся. Плавает урввоень на кольцо. Высший - кольцо от земли.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Очень редко, но бывает. В моей 20 летней практике встречал подобные ситуации 3-4 раза.
    Обратитесь к https://www.forumhouse.ru/members/107999/
  6. nnhtm
    nnhtm
    nnhtm
    Спасибо за ответы, будем думать и решать.
  7. legeboka75
    legeboka75
    legeboka75
    Если много железа, попробуйте не углублять. Тем более, что 15 колец устоявшихся проблематично вниз сдвигать. Часть может зависнуть. Поэкспериментировать можно сначала с аэрацией. Компрессор снаружи и аэратор на дно колодца. Железо будет выпадать в осадок. Это дешевле будет чем мытарства с новыми кольцами.
