Мокрые швы плитки
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем lahesis333, 29.04.21.
  1. lahesis333
    lahesis333
    lahesis333
    Мокрые швы плитки
    Всем здравствуйте!
    Помогите пожалуйста в следующем вопросе.
    Примерно два года назад делался ремонт в ванной. Помещение ванны собрано из листов гипсокартона. То есть три стены из гипрока и одна несущая.
    Несущая стена была отделана след образом: пароищоляция, пеноплекс толщиной 5см (знаю что бессмысленно), лист гклв, гидроизоляция, плитка.
    Всё стены примыкающие к ванной и в местах куда вообще может попасть в теории вода (да почти 70%всей площади помещения) были обработаны гидроизоляцией (в том числе углы). После укладки плитки очень тщательно произведена затирка швов. Не просто нанёс-размазал, а с "утрамбовыванием" затирки в швы.
    Но вот незадача. Стали влажными швы, на которые чаще всего попадает вода. Изначально затирка была серого цвета. И при попадании воды темнела. Раньше она в течении дня высыхала (вроде бы, не обращали внимания). А сейчас даже когда нас не было дома несколько дней, швы так и остаются тёмными. Соседние швы спустя время высызают и становятся снова серыми.
    Что может быть? Совсем беда или может попробовать просушить феном и посмотреть что будет со швом?
  2. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @lahesis333, затирка, даже эпоксидная, не выполняет функцию гидроизоляции. Если под плитку ГИ была нанесена качественно, это скорее всего влага из слоя клея. Если нет - вы там поосторожнее, плитка и на голову упасть может. Феном сушить смысла нету. Тут либо все в порядке, либо все переделывать, в зависимости от качества нанесения ГИ.
  3. Технолох
    Технолох
    Технолох
    гондурас
    Помещение герметичное и в нём периодически влажные процессы - чё тут удивительного, дверь не закрывайте чтоб проветривалось да и всё
