Подскажите как быть с обшивкой вагонкой внутри бани
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Bath1, 29.04.21.
  1. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    @ZYBY, Вы все правильно говорите - это все нужно убирать иначе убирать придется всю баню. В полу должны быть щели по 1см между досками, вагонка не должна соединяться с полом. Плинтус приколотит к вагонке, а не к полу, чтобы была щель. Но ключевой момент в исправлении, как мне кажется все же в обязательном условии, если пол в бане деревянный по лагам
  2. Levard
    Levard
    Levard
    @Bath1, @ZYBY
    полы там бетонные, в районе печки на полу и стенах плитка, рядом на подиуме-ступеньке сам душ, пол сосна или лиственница, вагонка осина, из душевого поддона идет пластиковая труба наружу для слива
    вагонка крепилась на обрешетку, про правильную вентиляцию и цели в полу тогда не думали
    чисто теоретически, возможно смогу завести какой-то приток воздуха под печь, либо новым отверстием, либо пройду рядом со сливом
    больше картинок оставлял вот здесь
    https://www.forumhouse.ru/posts/28469362/
    больше склоняюсь к варианту местного ремонта, переделывать надо целиком всё помещение
