Центровочное кольцо для фильтра
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем SachkaTS, 28.04.21.
  1. burann
    burann
    burann
    Фото бы
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Можно и фото
    Новая вода и как сделано у конкурентов.
    • Aquafilter Fh20b1-B-WB магистральный фильтр для воды стандарта Big Blue 20 2.jpg
  3. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    У "Новой воды", как всегда, дизайнеры победили разум.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Мне кажется просто тупо передрали конструкцию, не вдаваясь в детали.
    Внутренне посадочное у фильтра новая вода меньше чем трубка на корпусе.
    Соответственно при всем желании фильтр снизу не надеть.
  5. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Не об этом речь. Форм-фактор крышки таков, что вода будет идти в обход картриджа, т. к. нет уплотняющей юбки (как на второй фотке).
    И не надо его надевать, не создавайте бурю в стакане воды. Картридж ставится в стакан, центральный патрубок как направляющая, незначительный перекос картриджа на его работу не влияет, ни как! А вот отсутствие "юбки" ставит крест на функционале, ибо вода пойдёт по пути наименьшего сопротивления.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    "Юбка" как раз на месте.
    Она вжимается в верх фильтра, когда колбой поджимаешь картридж.
  7. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Ещё раз, внимательно, сравните две картинки.
    На чёрной крышке - только направляющий штуцер. На синей крышке - штуцер и юбка.
    В первом случае корпус нерабочий! ИМХО.
    Если механика ещё может быть, как-нибудь обожмется, и то - маловероятно, то любой другой картридж, с жёстким корпусом, будет болтаться - аки цветок в проруби!
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Зачем мне сравнивать картинки, если этот фильтр руками собирал.
    Как может быть направляющая по диаметру больше, чем внутреннее отверстие фильтра.
    Тогда это уже не направляющая трубка, а внешняя юбка.
    И как может фильтр при этом болтаться, если колба при навинчивании его вжимает в трубку.
    тут самое главное все соосно собрать.
