Дом из КББ в Белгородском районе - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем evalar, 28.04.21.
  1. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Ром, нормально всё.
    Но хотелось бы ближе к теме.
    Я сколько раз после твоих слов заходил в твой альбом, но так и не понял на что смотреть?
    На коллекторы с насосами?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А вопрос то в чем был ? я уж и забыл. напомни - объясню.
  3. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Так вроде говорим о моём подключении котла Бакси к двум коллекторам ТП. :aga:
    Обсуждаем как правильно, а как нет :)]
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  5. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Угу, ну так, у меня же два коллектора разнесённые в разные части дома. Ты предлагаешь (советуешь) на оба насосы цеплять?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Зачем? Одним насосом, через тройник. Магистрали только большим диаметром сделать.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можно как Димастик предлагает - то же вариант. одну 6ку на два коллектора. есть такая система работающая в практике
    или две 4ки под одной на каждый. это навскидку.
  8. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Такой вариант и рассматриваю.
    40-ой ПП трубой до тройника, а далее 32-ой к коллекторам.
    Ещё рассматривается вариант с котловым насосом. По идее хватает его.
  9. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Огонь.
    Вам не кажется, что сопротивление коллектора ниже, чем сопротивление контуров, и весь теплоноситель пойдет напрямую из коллектора в коллектор, минуя контуры?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    40 много. 32 хватит. а со вторым насосм - и 25 до коллекторов
    не кажется. посмотрите внимательнее на тарелки расходомеров. опасения Ваши понятны, я над этим думал. но не придумал ничего лучше. мб Вы что предложите ?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    по идее - да. могут быть проблемы в работе ТП.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Жень, в твоем случае можно обойтись одним насосом, который расположен внутри котла.
    Для этого тебе надо на каждую петлю теплых полов поставить клапан RTL.
    Сколько петель - столько клапанов.
    Оптимальная температура теплоносителя в котле = 60 С.
    С такой температурой теплоноситель нельзя запускать в трубы ТП.
    Значит надо разбавлять остывшим теплоносителем.
    Придется ставить смеситель.
    Смеситель должен стоять между котлом и насосом.
    Только между ними. Ни как не после насоса.
    Вытащить насос из котлы мы не можем, поэтому после смесителя ставим дополнительный насос.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    плохая затея - выше обсуждалось
    смеситель (термостат) будет гнобить котел своим режимом работы
    зачем он нужен, если можно с котла подавать 45 в полы к остывшей обратке ?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Попробуй просто поверить. Не нужно использовать ППР. Сделай магистрали 32-м металлопластом, без фитингов в полу, просто аккуратно изгибая при переходе из стены в пол. Это реально сделать. То есть, будет 8 фитингов, два на выходе из котла, 4 на коллекторах и два тройника. :super:
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А если, вытащить насос из котла, заменив его байпасом, и установить 6-8-ми метровый насос снаружи?
