Дом из КББ в Белгородском районе - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем evalar, 28.04.21.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    считается что плохо - да конденсат.
    нельзя
    как ты это представляешь ? а подмес нужен исходя из первого твоего вопроса.
    официально - есть выбеги у насоса: перед включением горелки и после ее выключения, как на СО таки на БКН (они настраиваются). в зависимости от режима работы котла может создаваться впечатление, что котловой насос молотит постоянно.
    никакого. комнатный термостат порядково снижает тактование - если СО нормальная.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, собственно говоря, твой подход давно понятен: К чему расчеты, я всегда так делал, никто ещё не жаловался, вон, у меня, цельный альбом таких работ. Любому исполнителю выгодно накрутить объемы своей работы, которая ему ничего не стоит, но приятно утяжеляет заказ. ;)
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нет
    это все подтверждается расчетами, если бы ты их делал - понял бы, что шаг очень слабо влияет на теплоотдачу. когда-то я то же думал как-ты - больше 150 шаг - это преступление !
    ты поэтому применяешь шаг 150 - берешь за погонный метр и навариваешься на трубе ?)
    к твоему сведению ТП считаются по кв метрам и мне сложнее работать с шагом 150 - с 200 проще.
    но дело не в этом. я сторонник бритвы Оккама во всех ее проявлениях.
    так в чем я накручиваю объемы своей работы - ты можешь пояснить ? а то может я не знаю.
  4. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Везде, Ром, везде.
    У тебя просто нет "видения" работы узла. Я бы тебе порисовал, но прям сейчас некогда. Вот тебе пока картинка.
    Можешь найти на ней "гидрострелку" и "первично вторичные кольца".
    Если сможешь, конечно. ;)
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я бы по твоей риторике сказал - что у тебя ее нерт. я очень хорошо представляю, как он работает.
    схемы твои принипиальные и ничего не проясняют, какое отношение они имеют к НСУ - я вообще не понимаю. хочешь прояснить, кто что видит - давай конкретные примеры
    на первой с натяжкой два тройника с перемычкой можно назвать ГС - но весьма условно
    на второй - левое кольцо первично, правое - вторично. но опять таки - условно.
    та я не спешу - подожду.
    вот тебе картиночка первая попавшаяся - покажи где тут байпас. ты же утверждаешь что везде они есть.
  6. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Можно.
    Делается трехходовым или двухходовым клапаном перед потребителем.
    Минус в том, что есть периоды времени, когда движение теплоносителя по контуру потребителя прекращается. Но благодаря инерции системы это не заметно для пользователей. Хотя это не подмес в правильном понимании этого слова.
    Для примера - RTL клапаны. Они так и работают.
  7. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    В этом примере - насос и есть байпас.
    Он соединяет обратку и подачу.
    "Насос на байпасе".
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ну если ты так видишь - то нет вопросов
    только байпас - это всегда был резервный путь. путь через насос я бы не назвал резервным.
    Паша - это не подмес. это прерывание потока, максимум - впрыск. если смотреть тенически
    подмес - это когда к основному потоку добавляют второй, для увеличения или снижения Т в получаемом потоке без снижения циркуляции. ртлки этого не дают. это регулировочные клапана - в том или ином виде
  9. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Согласен, слово немного неправильное использовал. Не байпас, гидравлический разделитель. Он присутствует в НСУ в том или ином виде всегда. Делит систему на два контура (кольца). Т. о. расходы разных частей не влияют друг на друга. И можно делать дельту в полах, какую тебе надо.
    Твои слова о вредности НСУ - ну вот, если котёл не может пропустить через себя требуемый расход. У котла тоже есть сопротивление. Тогда ставим НСУ. Не для регулировки температуры, а для согласования разных расходов частей системы.
    Тут, ты прав.
    Я и писал, что не совсем подмес. Но суть не сильно меняется - потребитель получает нужную Т теплоносителя.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это еще хуже. какой он разделитель. что он разделяет.
    вреден говорю же. он будет тупо трахать мозги котлу своими закрытиями и открытиями - а котел будет охреневать от постоянно меняющейсего разбора тепла в СО.
    если только задрать на нем Т выше чем Т котла - но зачем он тогда нужен - тупо создавать лишнее сопротивление в котле ?
    у моего варианта есть приятная побочка - если накрылся один из двух насосов - второй тянет на себе и котел и ТП
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    суть тут - это терминология. а с твоей позиции - суть всегда одна: получение необходимой Т в доме, пофиг что за элемент в СО
  12. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Так ведь пользователю обычно пофигу, как оно там называется и как работает.
    Основная задача СО - именно получение необходимой температуры в доме.
    И желательно чтобы она работала "незаметно" для юзера.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    согласен
    но чтобы ее получить, нужно много чего грамотно сделать. о чем мы тут с тобой и ведем разговор.
    дъявол всегда кроется в деталях.
  14. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Уважаемые знатоки! Может закончим столь обширные обсуждения? Как в профильной ветке уже. Да и пугаете только).
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не вопрос
    я думал, может кому интересно будет. но раз нет - то и не будем продолжать.
    а чем пугаем ? если несложно.
