Хочу засыпать дренажную канаву
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем StormM, 28.04.21.
  1. StormM
    StormM
    StormM
    Добрый день.
    Хочу засыпать дренажную канаву.
    Канава текущая. Т. е. по ней постоянно идет ток воды.
    Путем укладки в нее пластиковой трубы.
    Трубу приобрел, но без перфорации. Не подумал когда приобретал.
    Слышал, что можно самому насверлить отверстий и обернуть в геотекстиль, засыпав сначала гравием потом песком и далее грунт.
    Правильный ли у меня ход мыслей? И какой геотекстиль для этого походит?
    Спасибо.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Чего то вы путаете.
    У вас задача какая - дренаж сделать или канаву убрать?
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Подробнее о канаве (по участку или за границей), размеры, назначение...
    Также о трубе (диаметр, толщина стенок, зачем перфорация).
    Будет ли по ней въезд на участок?
  4. StormM
    StormM
    StormM
    Убрать канаву, но при этом оставить в ней течение. У меня высокий УГВ поэтому по канаве круглый год идет течение.
  5. StormM
    StormM
    StormM
    Канава по границе участка. Канава как во всех садоводствах, дренажная. Ширина 2-3 метра.
    Диаметр купленой трубы 60 см. Толщина гофрированной стенки 5 см. Самого пластика совсем маленькая.
    Заезда по этому месту не будет. Будет забор. И посадки.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Тогда и не нужна вам труба с дырками
  7. StormM
    StormM
    StormM
    С боков канавы иногда видно как вода с участка стекает. Если не делать перфорацию, то труба не примет то, что с участка в нее уходит. Т. е. в канаву.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Труба не примет, а канава примет. вы же всю канаву трубой закроете
  9. StormM
    StormM
    StormM
    Я планировал что-то типа этого.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Обычный въезд на участок - тут не используют перфорированные трубы
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Можно "насверлить" отверстий по Вашему плану, можно без отверстий, но всё равно это "отсебятина" -
    нужно чтобы объём проходящей по канаве воды согласовывался с диаметром трубы с учетом уклона.
    Посмотрите, как у соседей, спросите у руководителя СНТ, возможно делался расчёт поселковой канавы.
    Вода, которая сочится по стенкам канавы пройдёт по щебню или по трубе - это не проблема.
  12. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @StormM, засыпать магистральную канаву - плохая идея.
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Поддержу, плохая идея. :nono:
    У Вас Николай не только этот параметр запросил, StormM.
    Вот прикиньте объем воды во всем профиле канавы и в трубе - как бы не втрое разница получится. :|:
    Здравая мысль, StormM. :super:
    А это не здравая: с чего бы воде из грунтов попадать через какие то дырочки в трубу, если если она переполнена?
    Можете поверить на слово - вода в трубе будет под бОльшим давлением и не пустит в себя воду из грунтов... соответственно получите барраж.
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Юрий, как грится, маленькая ремарка...)
    Бывают угловые канавы с высшей точкой в углу - засыпаются безболезненно таким образом,
    как планирует @StormM по согласованию с администрацией коттеджного посёлка.
  15. formoza
    formoza
    formoza
    Николай, автора темы интересует конкретно ЕГО канава, и можно ли ЕЁ загнать в трубу и засыпать. А не какие ВООБЩЕ бывают канавы.
    Это как средняя температура по больнице - ни о чем. Off Topic!
    Давайте придерживаться темы
