Шлакоблочные стены
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем .Sergey., 12.01.10.
  1. .Sergey.
    .Sergey.
    .Sergey.
    Добрый день!
    Имеется шлакоблочный дом 70-х годов 7х9, фундамент – известняковый бут, затем 3-4 ряда кирпича и далее шлакоблочная стена толщиной 40 см.
    Дом ранее использовался для постоянно проживания и все время отапливался, сейчас будем использовать как дачу, протапливая за зиму всего 5-6 раз.
    До зимы успели ободрать все стены и снять полы, перекрыли заново крышу (стала мансарда). Когда обдирали, обнаружили трещины на одной из стен (см фото), они вроде как не увеличиваются и, судя по всему, явно не свежие, но выглядят пугающе.
    Помогите, пожалуйста, советом!
    Подскажите, что можно сделать со шлакоблочными стенами, чтобы их укрепить и максимально продлить им жизнь с учетом того что зимой они будут использоваться в наихудшем режиме.
    В данный момент у меня полная свобода действий т.к. внутри отделки еще нет, а снаружи через год-два будет металлический сайдинг и сейчас на стены лепить можно что угодно.
    P.S. дренажную трубу вокруг успел закопать летом, отмостка сейчас полностью разрушена, взамен ее планирую поверх нее использовать изостуд.
  2. .Sergey.
    .Sergey.
    .Sergey.
    Товарищи, а чего все молчат то? :)
    Я после долгих размышлений ничего более умного не придумал чем прибить сетку металлическую и цементом выровнять. Вот только не понятно как прибить: гвозди недостаточно хорошо держаться в шлакоблоке, а если сажать на дюбеля, то слишком большая струбоемкость по сверлению дырок под них...
  3. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    Отсутствие армпояса и слабый фундамент сделали своё дело. У нас есть такой домик на улице его лет 15 назад стянули попериметру над окнами швелером, так и стоит.
  4. koks
    koks
    koks
    Ставрополь
    Что можно сделать со шлакоблочными стенами, чтобы их укрепить и максимально продлить им жизнь с учетом того что зимой они будут использоваться в наихудшем режиме.
    В наихудшем-это как?
  5. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Дом 61г. постройки - бут и все такое.
    Простоит 140л постоянное отопление -100лет - периодическое. (считать, с 1961г.)
    Такое есть экспертное мнение, моего дома.
    Если влага не попадает на блок.
    В вашем случае - только исследование дома спецом высокой квалификации, его выводы, и будет основой, для принятия решений.
  6. .Sergey.
    .Sergey.
    .Sergey.
    1) Армопояса как такого нет, о чем жалею. Но когда перекрывали крышу, то переложили 2-3 ряда кирпичей (в завершение шлакоблочной стены на высоте 2.5 метров) положив между ними оцинкованную кладочную сетку
    2) Наихудший режим по моему мнению зимой, когда в будни стены полностью выморожены, на выходные дом протапливают, температура стен повышается градусов до 15, а к будням снова уходит в минус. Я конечно не специалист, но думаю, для шлакоблока такие температурные изменения серьезно уменьшают срок службы.
    3) Влага на блок пока что попадает в трещины в штукатурке. Но в обозримом будущем я сделаю сайдинг и вопрос будет закрыт.
    Как все таки стену можно укрепить? (Дело ведь не только в долговечности, меня так же пугает то что с постройкой мансарды возростла нагрузка на стену)
  7. Buster
    Buster
    Buster
    Утеплить снаружи ЭППС, оштукатурить, покрасить. Зимой при помощи электрического отопления поддерживать постоянную температуру - что-нибудь около +5.
  8. .Sergey.
    .Sergey.
    .Sergey.
    Дорого это будет все зиму дом греть обогревателем. На мой дом думаю надо минимум 2 кВт, а это по 2-3 тыс р в месяц! Да и стремно уезжать месяца эдак на 1.5 оставля обогреватель работающим
  9. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Тут выбора-то особого и нет. Или платить - или мерзнуть.
    Качественные электро: материалы/оборудование/монтаж - и "стрёма" не будет.
  10. .Sergey.
    .Sergey.
    .Sergey.
    Решил тему оживить!
    Дом практически утеплен 5-10 см роквула на 40 см шлакоблока + успею сайдинг до зимы сделать (мансарда 15 см роквула). 1 этаж - 50 кв м, второй примерно столько же, потолки 2.3 м.
    В доме будет серьезная отопительная печь (тоже планирую до зимы успеть)
    В морозы топиться печь будет только по выходным.
    Вопрос в том как поддерживать температуру в будни чтобы дом не вымораживался.
    В отсутствии газовой трубы в окрестностях, видимо ничего не остается кроме электричества. Посоветуйте, пожалуйста, эффективные эл. обогреватели или может есть еще какие-нибудь решения.
    P.S. Зимой эл-во запросто могут отключить на пару-тройку деньков так что варинаты с водяным отопление отпадают, боюсь успеет замерзнуть и трубы лопнут
    А в обще какая температура в доме должна поддерживаться чтобы он не вымораживался и где ее замерять? Чтобы чуть выше нуля градусов была внешняя стеня под слоем роквула?
  11. .Sergey.
    .Sergey.
    .Sergey.
    За прошедшие дни я пришел к выводу что логичней использовать ПЛЭН.
