F Техническая флудилка по каркасам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 26.04.21.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Каким образом ?
  2. _sega_
    _sega_
    Какой-то там проектировщик
    _sega_
    Ярославль
    Не программными комплексами едиными. Даже если попытаться учесть каждую досочку, все равно останутся вопросы. Вот например перекрытие мы за что считаем? Это у нас абсолютно жесткий геометрически не изменяемый диск, который поделит всё поровну, подобие балки, которая будет размазывать нагрузки специфическими долями, или абсолютное желе, которое мы игнорируем?
    То же в отношении крыши. М в целом это все пахнет какими-то совсем непонятными штуками.
    Мне наоборот кажется, что в идеале все должно сводиться к максимально простым расчетным схемам.
  3. _sega_
    _sega_
    _sega_
    Ярославль
    блин, а мне казалось, что я понятно написал в самом начале)
    сейчас и это разрисую.
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Я полностью за. Зацепило. По хорошему, нужно начинать с правильного расчета укосины, а затем двигаться дальше.
  5. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Опять же от исполнения зависит.
  6. _sega_
    _sega_
    _sega_
    Ярославль
    Сначала рассматриваем только первый этаж и его стенки. Рассматриваем на кошках. Точней на тоненьких маленьких примитивах. Ставим две деревянные чурочки, на них укладываем третью и делаем вид что это домик.
    Дуем в бок ветровой нагрузкой, получаем давление с одной стороны, и отсос с другой (открытые бока - допущение, игнорируем)
    В таком случае половина нагрузки топает сразу на основание, и потенциальной укосины не касается, а половина идет как раз через верхнюю связь, в которую по идее должна врезаться укосина.
    Теперь переходим ко второму этажу. Берем 4 таких же чурочки, которые изображают у нас первый этаж, который мы заваливаем и ставим на них кубик. Абсолютно не деформируемый сам себе на уме кубик. На него так же дуем ветром. То же давление, тот же отсос, которые так же сводим в один вектор.
    И этот вектор переходит в плане воздействия в горизонтальной плоскости на наши чурочки-подставыши в виде ровно тех же 100% силы.
    Сопроматов не изучал, но именно такой видится мне картина мира.
    Опять таки, ежели не прав, поправьте
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    А точно его нужно учитывать? Мы же за упрощение боремся.
  8. _sega_
    _sega_
    _sega_
    Ярославль
    Ну ежели бы нам дали "вот распределенная на сторону и не парьтесь", то другое дело.
    А нам дают каждую сторону со своим коэффициентом.
    Я и так упростил, не беря боковые (параллельные ветру) стены, которые взаимно компенсируют друг друга :)]
    Я не просто так задавал вопрос, все ли верно, я за дискуссией пришел, это моя интерпретация документа. Это не значит, что она верная.
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    @_sega_, спасибо конечно) но мой вопрос был типа "как передаем нагрузку со второго на первы, каким образом" :aga:
    а. вон оно что...
  10. _sega_
    _sega_
    _sega_
    Ярославль
    тогда я не понял вопроса. :hello:
    как? нервно. потому что укосины не держат.
    каким образом? без образов и ликов, через конструкции.
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    У Росвуда в теме, есть пример финского расчета по ветру, там точно только давление на стену используется. Если принять, что укосины с каждого края, можно отсос не учитывать. Фиговенько, но работает на растяжение укосина.
  12. _sega_
    _sega_
    _sega_
    Ярославль
    Поясню почему недеформируемый.
    Ключевой момент в том, что если недеформируемый, то как раз вроде как имеем изображенную выше схему с простыми и понятными 100%.
    Если мы просто рассматриваем перекрытие как недеформируемую часть (на что оно собственно похоже в контексте блина на группе равновысоких шарниреных стержней), которая от конструкций выше так же позоляет таскать вектор, а сам второй этаж допускаем к деформированию, так для нас ничего не меняется, пусть оно там как хочет гнется, 100% от ветра все равно уйдет так же через имеющуюся прокладку.
    А если нет, то у меня просто вопрос - каков альтернативный метод?
  13. _sega_
    _sega_
    _sega_
    Ярославль
    Не, я с таким не согласен, это так не работает. Фиговенько, не фиговенько, растягивается, не растягивается. Это практика. Поставили и стоит.
    Я ж говорю, у меня вопросы теории, расчете, нормативке.
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    @_sega_, и крышу скорее всего исклюаем, она должна как самостоятельная конструкция противостоять ветру.
    Чую, таки натянем сову на глобус. :)]
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Радует, что у нас Еврокод, а там много чего упростили.
