F Техническая флудилка по каркасам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 26.04.21.
  1. JHouse
    JHouse
    JHouse
    Встречал рекомендации, что чем меньше слоев ваты, тем лучше. Это связано с колебаниями и потоками воздуха между слоями, соответственно, дополнительные швы тоже не комильфо.
  2. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Откуда взяться каким-то потокам и колебаниям?
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Вообще-то наоборот, слишком толстый слой гигроскопичного утеплителя принято расслаивать вдоль на секции, влагостойкой бумажкой.
  4. JHouse
    JHouse
    JHouse
    Эвано как... полагаю влагостойкой, но паропроницаемой
  5. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Именно так, Причём не сколько влагостойкая, а биостойкая. Чтобы всякая кака при переувлажнении не росла.
  6. _sega_
    _sega_
    Какой-то там проектировщик
    _sega_
    Ярославль
    Ну как бы... что может описывать условную "технологию"?
    а) нормативка
    может конечно что-то где-то и есть, но крайне сомневаюсь, что при всей совокупности вариаций способов и материалов, в документах описываются нюансы на уровне того, можно ли тыкать рядышком два огрызка матов конкретного материала.
    б) производитель
    тут уже дорога искать конкретную инструкцию конкретного производителя, коей часто в природе не существует.
    в) третьи лица
    а кого оно волнует?
  7. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Природа продолжает удивлять. ...
    Две доски, соединены в пролете идеальными шарнирами, с нахлестом.(для точности, доска 200х50, пролет 5 м, нагрузка 100 кг/м).
    Так вот, прогиб составной доски меньше, чем у цельной (!) Не могу для себя объяснить :faq:
    Сверху моменты, внизу прогибы.
    При наличии податливости, конечно, все не так сладко
    Податливость соединений около 1 мм
  8. Massivevox
    Massivevox
    Massivevox
    @SergeChe, Наверное зависит от длины нахлеста и количества точек крепления. Чем больше нахлест, тем больше это уже не одна доска, а две)
    или сродни балки с переменной высотой. Только с переменной шириной:)]
  9. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Да я уже сталкивался с похожим эффектом, при соединении двух балок на опоре с нахлестом https://www.forumhouse.ru/posts/24888850/ .Там тоже, в самом напряженном месте (на опоре), работают сразу 2 доски.
    Как-то я не ожидал этого, при стыковке внутри пролета, интуитивно кажется, что срощенная доска - более слабая штука.
    А так, даже с податливостью 2 мм (из СП, на мой взгляд завышенной), можно сделать доску прочнее и жестче целой.
  10. _sega_
    _sega_
    _sega_
    Ярославль
    Вот эта вторая штука вполне ожидаема, как раз ввиду того, что основная часть сечения сдвоена, и в отношении прогиба, логично, отрабатывает лучше. а вот с коротким участком не понятно (ну и главное не ясно с нагелем)
    Я вот такими вот полами балуюсь как альтернативой сдвоенным разрезным.
  11. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    А что значит "балуюсь"?
    Лично я, советую такое решение везде, где оно применимо. Достаточно посмотреть в поиске мои сообщения со словом "нахлест".
  12. _sega_
    _sega_
    _sega_
    Ярославль
    Не имею возможности использовать регулярно, потому иногда балуюсь, когда могу себе позволить. Как чаем с плюшками.
    Но в целом, я к тому, что логика та же. Учтенно работает как просто неразрезной элемент, но по отдельному участку сечение еще и сдвоено, что добавляет профита.
  13. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Немаленький такой профит, причем по всем параметрам :aga:
    Напряжение на опоре (а там - максимум), можно уменьшить примерно до 55% от целой одинарной доски.
  14. _sega_
    _sega_
    _sega_
    Ярославль
    @SergeChe, умные картинки - это конечно хорошо, но лучше расскажите как на все это хозяйство корректно нагель считать.
  15. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    На какое из хозяйств?
    Если на соединение на опоре с перехлестом - то там https://www.forumhouse.ru/posts/24888850/ все написано. Момент на опоре, деленный на расстояние от опоры до шарнира. Коэффициент примерно 0.5, это малиновая линия на графике. Но в этой модели, только шарнирные соединения с податливостью, что соответствует болту/шпильке, трубчатому нагелю и т. п.
    Когда я (когда нибудь) разберусь со стыками внахлест, соединениями накладками, кобылками и т. п. (все на шарнирах), у меня в планах попробовать моделировать соединения, передающие момент, с податливостью по углу поворота. Это уже группы гвоздей, зубчатые кольца и пластины и т. п.
