F Техническая флудилка по каркасам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 26.04.21.
  1. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Мне кажется, что не хватает нормальной схемы, что предполагается делать
    А то описание словари работает не очень.
    Но могу ошибаться...
  2. _sega_
    _sega_
    Какой-то там проектировщик
    _sega_
    Ярославль
    В чем я не прав?
    А если прав, то на этом, вероятно, можно и забить.
  3. samSasha
    samSasha
    samSasha
    Почему? F=650кг. 5F=3250кг. 3250кг / 2 = 1625кг. Такое будет усилие в А на одну шпильку, продетую через бетонную стену внутрь. Скажем так, не великие усилия.
    А ещё я вёл речь не о треугольной балке, а о прямоугольной. Т. е. подкоса снизу нет. Зато есть два пояса, растянутый и сжатый. Растянутый пояс нагрузку в 3250кг выдержит легко. Главный вопрос - конструкция кронштейна, чтобы избежать смятия и сколов. Ну и в принципе избежать сколов.
    Но! Я тут в монолитной теме вопрос же этот задал. Может быть проще будет это изготовить сразу в бетоне.
    Да и в принципе слишком заморочная ситуация с такими консолями получается. Если не выйдет сделать из бетона, то просто поставлю временные подпорки до весны, а потом соберу постоянные опоры из деревянных столбов с опиранием на бетонные пятки.
  4. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Вопрос не в том как закрепить консоль на бетоне, а в том как воспримет эту силушку та фанерка, на которой Вы планируете собрать балку. И вообще каким путём распределить её, эту силушку, от крепежа в бетон до фанеры.
  5. Massivevox
    Massivevox
    Massivevox
    Ну это так. Пофантазировать)
    В зависимости от типа гвоздиков, зная силу можно посчитать их количество. В зависимости от количества принять длину ленты. Ну лента естественно имеется в виду не обычная перфорированная)
  6. Retteb
    Retteb
    Retteb
    RUNET WOODexpress рисует 30,7кг несущую способность скрины прикладываю
  7. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    В корне неверно. Там в других попугаях измерено.
    А межпопугайное число не равно 10.
  8. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    9,80665 ?
  9. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Нет, это плавающая величина, необходимо замерять фактическую в нескольких точках площадки застройки и находить средневзвешенную величину. ;)
    PS. Перепроверил, это флудилка. :)
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    К примеру, 9.78:hello:. Ну это если каркасник строится из нестроганого красного дерева естественной влажности. :victory:
    А вот ежели каркас яранги воздвигать из моржового клыка, то 9.82 :ogo:
  11. JHouse
    JHouse
    JHouse
    Дяденьки, тётеньки и неопределившиеся, поделитесь знаниями на предмет пароизоляции и гидроизоляции мокрых помещений (санузла с душем). Мне видится следующая схема стен изнутри наружу: кафель, клей, гидроизоляция, ГВЛ/Цементно-Перлитовые Плиты/Аквапанель, фанера 15 мм (для всякого рода тяжелого навесного и чтобы кафель лучше держался из-за своей тяжести, а также как дополнительный паробарьер), пароизоляция 200 мкр., при этом пароизоляция потолка соединяется с гидроизоляцией на стене. Вопрос: может вместо ваты в стойках и потолке уложить ЭППС, а перекрестно смонтировать пир плиты, чтобы перекрыть стойки, уйти тем самым от пленки и ваты?
  12. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    1. Обычный среднестатистический санузел, даже с душем в строительном исполнении не является мокрым помещением.
    2. Пароизоляция делается только по внешнему, теплому контуру дома. Т. е. перегородки и межэтажные перекрытия пароизоляцией не отделяются.
    3. Никаких дополнительных паробарьеров в виде 15 фанеры, которую вполне теоретически почти можно на перекрытие монтировать не нужно. Достаточно гидроизоляции чернового пола с заходом на стены и в районе душевой на стены поднять повыше в радиусе метра от самой душевой.
    4. В нормальном санузле должна быть вытяжная вентиляция, либо естественная, либо принудительная.
    5. Не надо придумывать придумки, всё уже давно придумано.
  13. Retteb
    Retteb
    Retteb
    согласен, спешилсъ. Конечно же не 30,7 кг, а 30,7кгс или как деды завещали 30,7кГ
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Ещё один :aga:
    Смотрим в книгу, видим фигу. :hello:
    Там в сэрах наших Исааках указано.
  15. JHouse
    JHouse
    JHouse
    если на период стройки, то да.
    Вата в перекрытии влагонакоплению подвергнута не будет?
    фанера больше рассматривается как закладная для бойлера или ещё чего, а также воспринять нагрузку от плитки, смонтированную на аквапанели, да и сами панели легче монтировать, не зависить от шага стоек и перекладин для горизонтальных швов.
    это само собой.
    нет пределов совершенству накопительный эффект во времени никто не отменял. Хуже ведь не будет.
