F Техническая флудилка по каркасам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 26.04.21.
  1. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Никому сейчас не интересно как собирается балка. Интересна вся схема в совокупности.
  2. samSasha
    samSasha
    samSasha
    Схема в совокупности:
    Консольная балка закреплена на бетонном основании. Нагрузка - 650кг на край балки.
    Конструктивно балка - два пояса из доски 50х150 (плашмя) и два пояса из фанеры 18мм. Высота балки 500мм. Внутри балки поставить стойки: две опорные и минимум две промежуточные. Возможно раскосы, но это не точно.
    Концы балок связать между собой лобовой доской или листами той же фанеры.
    Соединение элементов гвоздями. Перед сборкой всё промазать клеем. Полости внутри заполнить утеплителем.
    Остальное - детали. Посчитать бы стоило пояса, полки и опору.
  3. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Это типа реально с защемленным концом на вертикальном основании? К стене?
  4. samSasha
    samSasha
    samSasha
    Может быть рассматривался бы другой вариант, если бы он был. А так да, типа реально защемлённым концом на вертикальной стене. Если быть точным, то в месте перехода стены в перекрытие.
  5. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Друзья, подскажите как правильнее сделать.
    Имеется потолок сформированный фермами на мзп с опорой на несущую центральную перегородку, шаг 800.
    Как правильнее сделать обрешётку под потолок из ГКЛ:
    Вначале обрешётка из бруска а потом перекрестная из дюймовки с шагом 400, или можно сразу из дюймовки с шагом 400.
    Дюймовки сухой много осталось, планировалась на крышу под металлочерепицу, но покрытие поменялось на цпч.
  6. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    А зачем там вообще дюймовка? Бруском делайте и всё.
  7. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Дюймовки сухой просто очень много, планировал ее сразу к фермами, но смущает шаг ферм в 800 мм.
  8. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Дайте обрешетку с шагом k300 прямо по фермам и проблем не будет.
  9. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Тоже за просто по фермам. А если дюймовка ровная и калиброванная (СС, например), то еще и лучше, чем брусок, т. к, наверняка, больше площадь для опирания и стыковки ГКЛ получится.
  10. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Не проще выпустить швеллер наружу и не городить консоль из палок и прочих связующих материалов? Вопрос теплоизоляции "мостика холода" решается намного проще, чем вот это вот всё.
    Это не про данный случай.
  11. samSasha
    samSasha
    samSasha
    Выпустить откуда?
    Если вы не заметили, то я который раз пытаюсь объяснить, что у меня просто монолитная коробка. В ней нет отверстий, балок и прочего. Перекрытие этой коробки тоже монолитное.
    Почему?
  12. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Потому что защемленный конец это метра на полтора забетонированная железная балка.
    Оттуда, куда Вы хотите его "При сборке внутрь смонтировать". Если под этим имеется ввиду засунуть внутрь балки, то в этом нет никакого смысла.
    Как вариант, штробите Вашу "монолитную коробку", закладывайте арматуру и делайте продолжение ж/б перекрытия. Опять же, просчитав возможные последствия, ибо монолитом это все равно не будет.
  13. samSasha
    samSasha
    samSasha
    Если ничего никуда не засовывать, а крепить непосредственно к бетону, разве это будет называться иначе?
    Повторюсь, засовывать балки внутрь некуда.
    ЖБ перекрытия ещё нет, равно как и стен. Сейчас как раз вяжем арматуру стен.
    Принципиально ближайшую неделю можно сделать монолитную консоль, но я, к сожалению, не могу посчитать армирование балок. И примеры мне подходящие не попадались ни разу, чтобы оттуда можно было бы подчерпнуть.
  14. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Вот и сделайте его, выходящим за пределы нижнего этажа. Естественно с расчетом. В том числе с расчетом теплопотерь через эту "консоль". Где подсчитать не подскажу, но, наверное, в соответствующем разделе форума можно задать вопрос.
    Предлагаемая задача не решается разумными способами при помощи деревяшек.
  15. samSasha
    samSasha
    samSasha
    Спасибо. Надо бы и вправду тему создать такую или поискать похожую.
    Насчёт теплопотерь не волнуюсь. Если делать такое перекрытие, то ребристым. Рёбра формировать пенопластом. Там его и оставить, а это уже минимум 150-200мм почти по всей плоскости.
