F Техническая флудилка по каркасам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 26.04.21.
  1. _sega_
    _sega_
    Какой-то там проектировщик
    _sega_
    Ярославль
    Попробую потом еще разок без допущений, которые сделал выше.
  2. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Если хотите именно "рычаг" посчитать, тогда попробуйте начать с двух сферических болтов в ваккууме.
  3. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Как раз, не так.
    Смятие древесины, зависит от направления смятия относительно волокон. Вдоль волокон - одно сопротивление, поперек - другое. Только для гвоздей, это не учитывают. В калькуляторе у Вадима, это видно, при расчете допустимой нагрузки на болт.
    Что получается: считаем допустимую нагрузку на болт, при самом плохом сочетании углов относительно волокон. Естественно, это зависит от взаимного положения двух досок.
    Умножаем на расстояние до центра окружности, и на 16. Получаем допустимый момент на круговое соединение.
  4. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Абсолютно так. Но я написал не "вдоль" и "поперек", а "вверх" и "вниз". Смятие древесины, например, вдоль волокон будет одинаковым вне зависимости от того вверх будет направлена сила или вниз.
    Это просто удобнее в принципе.
  5. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Кстати, есть смысл проверить соотношение допустимой нагрузки на "самую плохую" пару, и следующую за ней. Вдруг, она больше 8/7. Тогда, можно было бы оставить 14 болтов.
  6. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Вообще такое соединение на болтах не проходит по минимальным расстояниям между нагелями. И, хотя вопрос, как я понимаю, чисто теоретический, может есть смысл попробовать посчитать на гвоздях? Как более возможный в реальности?
  7. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Sturgeon, наверное, гвозди так не работают.
    А так... ну видел я в интернете строения по портальной схеме: они там не из досок, а все больше из фанерных элементов собраны, и ширина в месте соединения такая нехилая, диаметр окружности, по которой болты расставлены, большой, следовательно, и моменты меньше, и минимальные расстояния между нагелями можно обеспечить. Видимо, действительно, из доски такое делать нецелесообразно/невозможно.
  8. Victor-
    Victor-
    Victor-
    В "Инсте" я подписан на интересную американскую фирму "TStud". Она изготавливает любопытные балки и оконные перемычки для каркасных домов:
    Как утверждает владелец фирмы, такие балки обладают ощутимыми энергосберегающими свойствами:
    Для тех, кто не владеет английским, переведу:​
    • устойчивы к ветровым нагрузкам​
    • обеспечивают температурный разрыв контуров​
    • являются естественным парозащитным барьером​
    • обладают минимально теплопроводностью​
    • защитой от внешнего шума.​
    На сайте приведены и технические данные по теплопроводности балок:
    Балки для стен допускают довольно высокие потолки
    Правда для перекрытий они не используются
    Углы стен из таких балок выглядят так:
    Кроме балок, TStud производит энергоэффективные перемычки окон:
    To be continued
  9. Massivevox
    Massivevox
    Massivevox
    Еще бы написали за сколько поколений эта затея окупится.
  10. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Продолжу обзор энергоэффективных стоек американской фирмы TSTUD:
    Как пишет производитель, балки имеют цельнодеревянную конструкцию.​
    Полки стоек имеют единую толщину 38 мм, а ширину в двух вариантах: 63 и 89 мм. В собранном виде стойки имеют ширину также двух размеров: 140 и 185 мм. В высоту каркасные стойки могу достигать 4.3 и 4.9 м. в зависимости от их ширины.
    Полки стоек соединены сквозными стержнями (dowels) диаметром 17.5 мм.​
    Стержни устанавливаются под углом 45 град. к поверхности полок. Благодаря противоположному уклону стержней друг к другу получается надежная пространственная конструкция, устойчивая к деформациям.
    Как пишет производитель, стойки TStud являются безусловным выгодным заменителем классических цельнодеревянных стоек толщиной 50 х 100 мм, и частичным заменителем более толстых стоек обычных стоек 50 х 150 мм. В последнем случае, применение стоек TStud требует обязательного инженерного просчета их характеристик в рабочем проекте.​
    Пример крепления стоек TStud к верхней обвязке каркаса стен:​
    Изобретатель энергоэффективных стоек TStud и владелец фирмы Brian Iverson (на снимке слева):
  11. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Для тех кто не боится скачивать файлы прилагаю книжку по проектированию деревянных конструкций с применением EuroCode5.
    Даёшь использование EuroCode5 в каркасном домостроении! :)
  12. Massivevox
    Massivevox
    Massivevox
    @svg2000, Я сразу мотнул в силовую обшивку) И там вот такая штука, например:
    Тобишь нужно проверить саму деревянную панель (какую не уточняется, просто деревянную)
    на устойчивость к изгибу. Но если отношение расстояния между стойками в свету к толщине панели меньше 100, то можно не проверять. 590 / 6 = 98. То есть осп 6мм подходит для расстояния под нашенский утеплитель 590. А дальше уже вопрос только к расчету количества и размера гвоздиков, исходя из этой толщины:)
  13. _sega_
    _sega_
    _sega_
    Ярославль
    Осталось найти что-то, что умеет в автоперевод пдф :)
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @_sega_, да чего там читать ;)
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Что-то было у законодателей еврокода, по быстрому не нахожу. :|:
    P. S. У меня номер WhatsApp сменился, 10 месяцев в блокировке был. :)
