F Техническая флудилка по каркасам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 26.04.21.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Arhat109, не нужно считать что как придумали 100500 лет назад так и делают. Постоянно пытаются что-то улучшить дабы меньше материала уходило, теплотехнические характеристики были лучше и т. д. Просто за столетия технологии очень откатали, так же как и нашли границы применимости и составили таблицы для исключения необходимости всё же не простых расчётов в рамках этих границ.
    Да, никто не пересчитывает каждый раз, но нет, пересчитывают важные нестандартные решения коих тоже хвататет, обо одним барн подавай, другим гостиную 9x9, третьим окна 3x3.
  2. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    @svg2000, ну вот оно как-то так и получается. Нашел проектировщика .. рисует. Разбираюсь, что и как он наваяет, дабы критически оценить
    Да и .. как раз сам такой и есть "мне щитовой вариант нужен, дабы как последний рубеж, можно было строить самому из посильных к подьему деталюшек, а не корячится с подьемом всей стены и не пилить художственно на стройплощадке" .. ;)
    В общем, проталкиваю идею "щита каркасника" со стойками 30х100 с одной стороны и 30х50 (70) с другой и утеплителем с обоих сторон от фанерки. 160х1220х3050 габарит одного "щита". Вес около 20кГ кажись. :) упирается, хотя проклеенный стык из пары щитов это стойка .. 60мм (2х30)..
    3050 = 2440 + (1220 - распил)/2 Один лист вертикально и половина листа горизонтально на пару щитов .. ;)
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Разговоры про сортность или клас прочности доски для внутреннего рынка таак условны.
    Как делается СС ? Пиловочник пилиться, если повезет, на дисках. Потом слушаться. и делятся доски. Вот после этого сортируется. Потом строгаются и отбраковываться. Если повезет)
    На по хорошему в конструкционной, должен интересовать тока класс прочности, ну линейные размеры и геометрические пороки. НО как получить С27 или хотя бы С 24
    , это вопрос тренировки тех, кто поставляет)
  4. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Вообще 3050 - это один лист фанеры 3050х1525мм и стык не нужен;) А нет стыка - нет проблем с его заделкой;)
    Хотя идея со щитами - порочна, т к поднять стену "удочкой" в "одну каску" - совсем не пролема:)]
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Вот я счас на объект должен получить С27
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    А где дают такую фанеру ?
  7. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Вообще это стандартный размер листа, иногда подрезают края (когда накосячат) до 3000х1500.
    Раньше брака было больше и фанера 3050мм была экзотикой, а сейчас 3000мм экзотика:aga:
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
  9. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    С какого? ФК обычно доступен только 1525х1525, а ФСФ стандартный 1525х3050
    Один раз, по случаю, даже 3600 экспортной "оторвал", но больше такой не встречал:(
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Кинь мне хорошего поставщика в личку плиззз
  11. _sega_
    _sega_
    Какой-то там проектировщик
    _sega_
    Ярославль
    У нас местные и ФК, и ФСФ 1525х1525 делают. Крупноформатку 3050х1525 возили откуда-то из костромской области (причем не знаю что она там была, ФК или ФСФ).
  12. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    @ADmodul,
    Да, в курсе что у нас где-то (Усолье Сибирское?) есть крупноформатные станки и они производят такой размер.
    В продаже не видел ни разу, за всю свою сознательную жисть. ;)
    Тоже в личку, где можно брать такое? Очень интересно .. программируя несколько товарных агрегаторов за свою жизнь, знаю много реальных заводов .. но вот чтобы такие .. не припомню.
  13. _sega_
    _sega_
    _sega_
    Ярославль
    Здравствуйте дяденьки. У меня в кои-то веки выходной, посемудумаю немножко флудануть.
    Имеем СП 31-105-2002.
    А потом получаем СП 352.1325800.2017
    То есть копирнули одно с другого, но внезапно антисептирование всех элементов стало обязательным.
    Вопрос, что такого прекрасного случилось за эти 15 лет? Е не равно mc^2?
  14. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Обнуляться можно? Можно!
    Антисептироваться нужно? Можно!
    Зря что ли в магазах канистры ХМ-ки простаивают.
    Такой большой, а такое спрашиваешь. :aga:
  15. _sega_
    _sega_
    _sega_
    Ярославль
    Тут жеж дело-то какое, упомянутый ГОСТ 10950-2013 разработан
    Любопытно, слово-то знакомое...
    И мне что интересно, это вот на столько прогнила структурная древесина, что вот так интересы пропихивают, или они это из добрых побуждений типа - "ну эти рукожопые слои конструкций нормально организовать не могут, пусть антисептируют тогда, чтоб жили их сараи подольше"? Или еще чё.
    И да, специально проверил СП деревянные конструкции, его к счастью антисептиком пока что не облили.
