F Техническая флудилка по каркасам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 26.04.21.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Тема для технического флуда вокруг каркасных домов. Можно смело задать любой заковыристый технический вопрос от электрики до сантехники и получить массу ответов. Можно показать фотографию сделанного и так же получить массу ответов.
    Для обсуждения политики, тонкостей высадки на Марс, вакцинации и чипирования, да и прочего добро пожаловать в основную каркасную флудилку https://www.forumhouse.ru/threads/523974/
    PS. На полученные ответы нужно смотреть сквозь призму флуда!
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @svg2000, вы уж меня сильно извините. Но вроде вы вышли из того возраста, когда можно быть таким наивным ;)
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Раз уж никто флудить не хочет, предлагаю первую тему
    Или, классическая американская стена (ГКЛ изнутри по стойкам, OSB/ФСФ снаружа по стойкам) но с улучшением в виде слоя ЭППС снаружи. При этом постулируется улучшенние функций аэробарьера, улучшенная недоступность деревянных элементов для внешней воды, утепление мостиков холода, да и много других плюшек. Правда, это при использовании фирменных методов защиты стыков: проклейка самих стыков панелей, использование специальных элементов для формирования углов.
    PS. Несколько производителей уже выпускают готовые панели OSB+XPS.
    PS. smartcalc. ru для моего климата претензий не имеет!
    PS. Исследования канадцев не показали проблем при R 24+ в базовой стене (150 мм стойки).
  4. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Сгниет?
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Ifind, у американцев не гниёт :( В чём подвох?
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну наверное в том, о чем здесь на форуме неоднократно (в т. ч. и Росвудом в его темах) писалось:
    ОСП и утеплитель снаружи лучше чем просто ОСП снаружи в плане влагонакопления при движении пара через конструкцию. Потому как температура в плоскости, где заканчивается каркас и начинаются материалы с низкой паропроницаемостью, в первом случае гораздо выше, чем во втором. Что снижает возможность выпадения конденсата.
    В такой конструкции, да и собственно, в любом классическом СА (с ОСП снаружи) каркасе главная засада в том, что шит из хаппен влага таки внутрь каркаса попасть может. Через нарушение ли ПИ ли, через протечку ли или еще как. И вот выйти из "ПИ с двух сторон" ей очень сложно. Тогда могут быть проблемы. Но все решаемо. Есть ПИ с вариативным Sd. Только денюшку доставайте. Чего собственно от вас (нас) и добиваются :aga:
  7. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Давайте я сюда закину вопрос для флуда.
    Обсудим плюсы и минусы того или иного решения...
    Ростов-на-Дону. Соответственно у нас тепло :)
    Пирог на текущий момент - Сайдинг, Супердиф мембрана ноунейм, OSB, Стойки из сухой волосатой 150 доски. Далее делаем все сами и думаем, как продолжить. То что будет 150 между стоек и пленка 200мк понятно, но далее вопрос.
    Выбираем из 2х вариантов:
    1. Двойной гипсокартон
    2. Контрутепление изнутри
    В целом теплота дома при стенах в 150 нас устраивает и двойной гипсарь или контрустпеление думается только на тему прокладки коммуникаций, чтоб пароизоляцию не дырявить и стойки.
    Пытаемся понять +- того или иного решения.
    Наш строитель советовал двойной гипсарь, т к дешевле, лучше шумоизоляция и пожаробезопасность на ура, ну и мыши точно по боку и любые полки/кухни вещай без проблем.
    Мы подумываем в сторону контрутепеления, т к можно тогда и воду туда же, плюс доп слой ваты...
    Утепляться думаем или кнауфом ли урса терра (это чтоб бюджет понимать).
  8. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Контрутепление и два слоя гипса 12.5 мм с перекрытием стыков - будет очень хорошо.
    "Супердиф мембрана ноунейм" - значит просто бесполезная тряпочка.
  9. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Ну на текущий момент она работает. И на домах где она 2 года как смонтирована тоже работает. Поэтому принимаем риски и чешем дальше. В дальнейшем может посмотрим на тему белтермо и более интересного фасада, но пока бюджета на это не хватало совсем.
    Вариант контрутепление + двойной гипсарь не рассматриваем - бюджет не резиновый увы...
  10. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Ну значит наши полномочия все - закончены.
  11. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Почему закончены? :)
    Есть 2 варианта.
    Двойной гипсарь или контрутепелние.
    Пытаюсь понять, что для моего региона выйдет интересней.
    Плюсы есть и у того и у того решения.
    Минусы тоже...
  12. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    В продолжение обсуждений немного картинок. ссыль
    Ну и по утеплению:
    Контрутепление - Потери тепла через 1 м² за отопительный сезон 14.42 кВт•ч
    Двойной гипсарь - Потери тепла через 1 м² за отопительный сезон 18.62 кВт•ч
  13. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Моя не понимать, то есть у вас это точно взаимоисключающие сущности? Если будет контрутепление - оно не будет зашиваться гкл? Гкл штука довольно дешевая, тем более на фоне остального в строительстве дома. Поверьте опыту - два слоя гкл по шумке горааздо интереснее. И перекрестное тоже штука весьма полезная.
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Нет. Судя по картинкам взаимно исключающиеся сущности здесь: второй слой ГКЛ vs контр утепление.
  15. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Будет. Но одним слоем...
    Дешевое то может и дешевое, но в масштабах дома уже +60к, а это тоже деньги...
