Отделка оштукатуренной поверхности подвального помещения
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем star1334, 12.01.10.
  1. star1334
    star1334
    star1334
    Украина
    Нужен совет по отделка оштукатуренной поверхности подвального помещения.
    Высоко грунтовые воды, сделан дренаж вокруг дома, пол сухой , фундаментные блоки оштукатурены , есть проблема судя по всему капилярный подьем влаги - стены по периметру влажные от 15см до полуметра, в некоторых местах есть выкрышивание штукатурки.Может кто имеет опыт как отсеч подьем влаги(кроме иньекционого метода) возможно применение какихто грунтовок и покраски...
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    К сожалению, грунтовки и покраски без грамотной гидроизоляции стен, так как УГВ= высокий, не помогут. В таких случаях ( когда УГВ= высокий) делают гидроизоляцию под полом подвала с переходом на его стены по наружной стороне (образуя,как=бы,водонепроницаемый коккон), которая у Вас отсутствует ( может быть я ошибаюсь или неправильно понял). В любом случае, в первую очередь надо разобратся с гидроизоляцией, потом разные грунтовки и покраски... Это моё личное мнение. Удачи Вам!
  3. star1334
    star1334
    star1334
    Украина
    єто понятно, но на єтапе возведения фундамента не была проложена гидроизоляция под него, я сейчас ищу варианты из сутуации .
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    В этом случае нужно сделать гидроизоляцию стен ( наплавленную, качественную с наружной стороны) и дренаж ниже основания фундамента. Это приличный объём работ:(:mad:
  5. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    star1334
    пенетрон вам поможет, однозначно вещь толковая, дорогая только
  6. в поиске
    в поиске
    Исследователь
    в поиске
    Исследователь
    Оренбург
    Вот здесь Ваш земляк предлагает решение проблемы. http://www.ekco.ua/?tid=1&lang=ru
  7. kiz
    kiz
    kiz
    У нас гидроизоляция подвала снаружи была сделана, но в процессе эксплуатации оказалось что с огрехами. Готова была закопать застройщика рядом с домом:mad: Глубинный дренаж с принудительной откачкой насосом тоже есть. Далее - силами застройщика ( видно понял, что его ждет)сделалана инъекционная гидроизоляцию, где он нашел фирму и сколько стоит не знаю, платил застройщик - дренаж специально пару дней не откачивали, вроде воду держит. Ну и окончательно подстраховались ИЗНУТРИ пол и 1м по стене от поля промазали аквастопом Lugano (брали в ОБИ) - пока сухо.
  8. Peresvet
    Peresvet
    Peresvet
    Также считаю, что лучшее решение - устройство дренажа по периметру дома с одновременной эффективной и аккуратной гидроизоляцией стен. В прошлом году подобным образом решили проблему сырости в подвале. Похоже и капиллярная влага побеждена - везде сухо.
