1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
ZOTA FOCUS
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем roland_sky, 26.04.21.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Посмотрел на бункер. Действительно, изврат технической мысли. Даже не представлял, что можно такое г. разработать.
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    В Биодоме 2-е стенки нижней части воронки вертикальные;)
  3. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    а сам шнек горизонтальный и во всю ширину бункера ... так ?
    не верю что, без рук человека тут обошлось ! нижний левый угол, за счет чего, на нем нет пеллет (если только, есть какой то вибратор, колотушка) ?
    p. s. да и на задней полке, тоже мало пеллет.
    вот черным выделил мой бункер - пеллеты за малейший винтик цепляются
    p. s. Извиняюсь за то что скрин biodom взял и не сказал с какого канала ... это канал Александра Капустина
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Спасибо за рекламу;)
    Нет, шнек почти вертикальный 17см примерно.
  5. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Когда собирал бункер тоже это было подозрительно. То что так сильно и много болтов в бункере торчит.
    Тоже подозрения что за них цепляется.
  6. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    у вас, совсем другая форма бункера и количество пеллет, не сравнить с тем, что остается у меня.
    Можете эксперимент провести такой: насыпьте пеллет скажем полный бак (рукой разровняйте, чтобы был горизонт) когда сверху количество пеллет уменьшится примерно на 10-15 см (строго вертикально над бункером сделайте фото .. будет ЧАСТИЧНО понятно, как они осыпаются внутри - равномерно или нет, (у меня в самом центре, образуется конусообразная ямка) .., потом когда пеллет станет еще меньше (начало нижнего скоса бункера), сделайте еще вертикальное фото и выложите результат.
  7. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Вот было ровно по краям
  8. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Видно что пеллеты, забираются с одной стороны, там где углубление... Там ровная стенка бункера, до самого низа ?
  9. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    А шнек то у Focus, вроде как осевой
  10. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Да именно так где вертикальная.
    Шнек осевой, абсалютно точно.
  11. orca999
    orca999
    orca999
    Полностью согласен фокус гадость редкостная 0A3C176D-7D6D-482C-B5DC-B76DBF9D388F.jpeg 02DF1B46-3FB9-4C3D-A794-85B0D31C3261.jpeg я пока его собирал успел просклонять матом весь конструкторский отдел зоты.
  12. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
  13. orca999
    orca999
    orca999
    Он универсален возможно монтаж Бункера и справа и слева, а про справочник вопроса не понял
  14. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Извините не проверил.
    Т9 изменил.
    А с право что такое.
  15. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Всем добрый вечер!
    Убил ЕЦ но не совсем. Останавливается но медленно.
