1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
ZOTA FOCUS
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем roland_sky, 26.04.21.
  1. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Да именно про него, он до сихпор не утеплен.
    Тут жаловались что нашли режим поддержания. А у меня не встаёт в стоп. В доме должно быть 24, а он в поддержании, в доме нагнал 24.8 и в стоп не идёт. Пока сам не выключил.
    У меня сосед со старой факельной зотой, так говорит что от+10 до -10 расход один.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Как в том анегдоте: "... и вы говорите". Для деревяшек это врятли. Можно такое предположить для очень теплоёмких домов, и то не долго. У меня в брёвнах, расход в этом случае почти в два раза отличается. А вот от -10 до -20 расход уже не сильно вырастает.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Теплопотери дома и, соответственно, расход топлива пропорционален разности температур (Т°дом - Т°улица) с учётом знака Т° улица).
    Это без учёта расхода на вентиляцию и ГВС.
  4. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Я не знаю. Но он говорит что так, типа котел сам себя греет (под удерживает температуру. А дом не сильно влияет). А там по топим по смотрим.
  5. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Напомню что ни чего не настаивал. Только включил фази.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  7. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Горелка реторта (вроде профильная тема по конкретному котлы).
    Тест подачи делал, если вы об этом.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Если есть плита с тёплым полом, то по началу, возможен увеличенный расход, до её прогрева.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  10. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Нету. Перекрытие деревянное. Котел в подвале.
    Ещё что не нравится зола в тепло обменик летит. Наверное надо сбавлять вентилятор, но это чуть позже.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Не факт. Может тяга избыточна? Попробуйте для опыта, прикрыть шибер на половину. Только аккуратно и в своём присутствии.
  12. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Прикрыт на третье отверстие от полного закрытия. Трубу 11.5-12 метров точно не помню диаметр 200. При этом не в одном режиме не дымит.
    Павел если мне не изменяет память вы были в теме котел холмова. И если помните что я его взял одним из первых. Он меня мучил больше 7 лет, научил многому.
  13. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Скажите если кто знает как? При помощи контролера или смартфона через приложение остановить котел. Чтобы он перестал подавать пилеты и затух. Дальше просто стоял и дожидался моей команды на запуск или сам включился когда посчитает нужным.
  14. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Заходите на сайт зоты, там есть видео про дополнительное оборудование. и пошагово обьясняют, как подключить и как удаленно управлять.
  15. olgpol1
    olgpol1
    olgpol1
    30 за сутки как то действительно много для плюса на улице. Я тут заметил интересную вещь, что так просто мешками не померить расход. Провел эксперимент. Засыпал полный бункер, снял гофру с подачи в нижний шнек и в ручном режиме включил подачу 1. Дождался когда насыпалось ведро и высыпал его обратно. Так получился уровень ниже чем при начале эксперимента. Получается при работе пеллеты начинают осыпаться вниз и уплотняются и от этого складывается впечатление большего расхода, чем есть на самом деле. Получается, что так на глаз не определить точно.
    Еще поставил время цикла работа 30 сек и замерил сколько он насыпет за два цикла. Так вот при мощности 12 кВт он насыпал 64 грамма. Но эти цифры кончено зависят от пеллет.
