1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
ZOTA FOCUS
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем roland_sky, 26.04.21.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ппосле сброса на заводские нужно всё заново настраивать.
    Для справки: датчик дымогазов в 850м - не обязателен!
    P. S
    @Dante7
    Если у вас контроллер ecomax350 c индексом ZF в конце, то датчик температуры ДГ нужен.
    Он влияет и на розжиг.
    Проверяйте его. Или сразу замена на новый.
  2. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    А воду греет? На сколько и за сколько времени? Пламя какое? Приточная вентиляция есть?
  3. Dante7
    Dante7
    Dante7
    Воду греет, медленно и градусов до 34-37. Вентиляция естественная, продыхи
  4. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Очень мало информации. Причин плохой работы конкретного котла много и они разные, но общие
    принципы одинаковы. Котельная должна быть закрытая и никакой вытяжной вентиляции при работе
    котла не должно быть. Приточная вентиляция должна быть не просто какие-нибудь щели, а окно
    определённого сечения в зависимости от мощности котла.
    Нужно проверить есть ли тяга в дымоходе. Проверить отключается ли ТЭН розжига при появлении
    пламени и прогрева дымохода.
  5. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Возможно отсырели пеллеты, заменить их в бункере.
  6. Aikoo
    Aikoo
    Aikoo
    По Зоте Фокс 43 может кто подсказать с проблемой - не набирает заданную температуру? Выставил температуру 50 набирает лишь 37 и пробовал выставить 70 тоже 37 максимум. Настройки стоят заводские кроме наддува (80% вместо 60%), калорийность (11 вместо 5.1, при 5.1 недогорают), мощность 30w, подача 15кгч. Пожалуйста поделитесь решением кто в теме
  7. olgpol1
    olgpol1
    olgpol1
    Добрый день! Посмотрите параметр: Коэффициент подачи - Коэффициент для корректировки производительности подачи (Производительность подачи/коэффициент) Он в разделе Работа.
    Он от 1 до 2 корректирует.
    Я тоже когда много поставил насыпало как не в себя. Сейчас, если правильно помню, 1,3 стоит и вроде нормально.
    Можете поиграться с ним.
  8. Lesoxim
    Lesoxim
    Lesoxim
    У меня тоже начались проблемы. Зота фокус, 12 кВат. Дом из СИП панелей, 110 КВ. Метров. Реально отапливаемая зимой примерно квадратов 70-90. Котел не тянет, не хватает его заявленной мощности. На улице минус тридцать три. Ставлю 75 градусов температуру, третью скорость насоса ЦО, а он всего то выдает 46-50. Хорошо что у меня есть ещё печь-камин на 12 кВат. Вот благодаря ему и пережил морозы. Сейчас на улице минус 12. Но котел продолжает держать температуру 46-51 градус. Ни на что не реагирует. Дома температура всего 20 градусов. Это прохладно, но ни как...
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Сколько пеллет в час кушает котел?
    Не пробовали только камином греться? Хватает его одного для прогрева дома или мощности 12 кВт мало?
  10. Lesoxim
    Lesoxim
    Lesoxim
    Пробовал. Одного Камина Бавария 9 кВат хватает, плюс 2-3 кВат встроенный теплообменник в нем, но имеются температурные скачи. Он быстро остывает. Часа за 5-6 температура падает в доме на 3-6 градусов. Если на ночь протопить до +26, то утром будет 15-19 градусов. Для детей это экстрим, поэтому у меня всегда работает пеллетник зота фокус 12 кВат, а камином в морозы поддтапливаю. Расход пеллет в сутки при этом мешок в 30 кг. Дорого, дешевле было бы электричеством, но при выделенной мощности в 15 кВат, реально могу вытянуть электрокотлом только 2-3 кВат. Напряжение падает до 160-170 Вольт. Я от трансформатора далеко, более 800 метров. Приходиться как выход подтапливаться камином. Расход брикетов RUF 6 штук в одну закладку. При этом Зота Фокус работает без остановки. В итоге, все это очень дорого но по-другому не получается.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    То есть, пелллетный камин легко нагревает дом до 26 градусов, но пеллетная же Зота никак не может такое сделать. Тогда нужен ответ на вопрос, который я задавал ранее. Сколько Зота потребляет в час пеллет?
  12. Lesoxim
    Lesoxim
    Lesoxim
    Я уже написал пелетник зота фокус 12 кВат в день (утром засыпал и следующим утром снова повторно засыпал) съедает 30 кг пеллет. 30/24=1.25 кг в час. Или если перевести в тепло 1.25*4500=5.6250 кВат в час тепла. При температуре на улице до минус 20 этого хватает, но если ещё холоднее, то этого пелетника не хватает. Такая вот арифметика. В целом котел хороший, простой как автомат Калашникова. Я его смогу разобрать и собрать его сам, без посторонней помощи сервисменов. Я просто не угадал с его мощностью. Надо было сразу брать мощнее Киловатт на 22. Возможно что не так настроенно в его прошивке Фуджик Лоджик. Казалось бы надо дуть и давать большую мощность, а он блин гад еле дует и развивает мощность 2-3 кВат. По крайней мере так пишет его дисплей. При этом, температура ЦО всего 48-53, хотя в уставеке стоит заданная в 70°.
  13. roland_sky
    roland_sky
    roland_sky
    Явно недостаточно топлива он грузит. на мощности 12 кв мой 22квтник если я правильно помню по контролеру расходует 2,5+- кг в час. у меня контролер плюм, как на новых регулировки осуществляются я хз, но очевидно необходимо для корректной работы режима ФЛ осуществить некие калибровки. расход 30 кг в сутки при постоянной работе на максимальной мощности это утопия =) Кстати плюмовский контроллер показывает текущую мощность, что пишет ваш? - увидел, 2-3 кв. ну позвоните в ЗОТУ, они помогут настроить контроллер.
  14. Lesoxim
    Lesoxim
    Lesoxim
    Нет, грузит подачу котел нормально, чашка горелки полная. Он не дует, всего на 20-30% мощности. 80 % очень не продолжительное время. По поводу звонков в ЗОТУ это бесполезно. Звонил, не смогли помочь. Было ощущения что знаю больше их, так словно это я их обучал. У меня труднодоступный район, ко мне поэтому ни кто никогда не приедет и не поможет с настройками. По поводу камина, у меня камин дровяной а не пеллетный. Поддтапливаю я его брикетами RUF и не много угля
  15. roland_sky
    roland_sky
    roland_sky
    какие параметры работы вентилятора установлены? очевидно что проблема именно в этом, не может быть чтобы зота не давала консультации по такому вопросу, на мой взгляд у них нормальная поддержка, попросите соединить с технарями.
