1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
ZOTA FOCUS
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем roland_sky, 26.04.21.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Кислород уменьшается уменьшением подачи воздуха. Значение О2 измеряется газоанализатором.
  2. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Здравствуйте Вячеслав.
    А может быть так: уменьшать подачу воздуха до тех пор пока не появится чёрный пепел, а затем увеличивать воздух
    пока пепел не будет серовато-коричневым. Истина где-то по середине.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Здравствуйте, Анатолий!
    На практике так и поступают. До "жёлтого цвета пламени".
    Вся беда в том, что в ходе работы, со временем, могут измениться условия, и этого воздуха может перестать хватать. Поэтому нужно давать запас...
    Или применять ЛЗ, который даст контроллеру сигнал, чтобы изменять скорость вентилятора должным образом, поддерживая кислород в ДГ на нужном уровне для всего диапазона мощностей работы горелки.
    Собственно, как и в автомобиле.
  4. olgpol1
    olgpol1
    olgpol1
    Да зота про этот фокус не все знает. Я чисто случайно нашел режим поддержания, про который в инструкции даже намека нет. Стоит котел, подбрасывает по 180 гр в час (замерил), а нужно разжечься быстро выходит в рабочий режим. У меня, правда, котел работает по термостату.
  5. olgpol1
    olgpol1
    olgpol1
    Ну не знаю 80% это высокий. Ну только если по сравнению с твердотопливным.
  6. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Если зота, про свои фокусы не знает, то может вы просветите публику.
    Чего вы замерили ?
    180 гр в час - это как. проходит час и шнек БАЦ - накидал 180 гр или каждую минуту по 3 грамма или еще какой то алгоритм?
    И зачем эти пеллеты подбрасывает, они горят (тлеют или просто горкой наваливаются), или это поддержание стабильной температуры СО?
  7. roland_sky
    roland_sky
    roland_sky
    Жаль... Жаль, что нам так и не удалось послушать начальника транспортного цеха
  8. olgpol1
    olgpol1
    olgpol1
    В режиме поддержания снял гофру и пеллеты сыпались в ведро. Каждую минуту он подбрасывал по 3 грамма. Причем параметр времени "подброса" никак не поменять, он настроен на минуту. Можно поменять время работы второго шнека. Пеллеты тлеют, но примерно каждые 3-4 минуты котел включает вентилятор и они раздуваются. Дует он ровно минуту. температура поддерживается в районе 33-37 гр. Так как никаких настроек к этому режиму нет и нашелся он чисто случайно, то непонятно как поддерживать более высокую температуру. Но у меня стоит температура включения насоса ЦО на 35, поэтому батареи всегда чуть-чуть теплые и в доме комфортно, Но это было весной, а вот как будет зимой пока не ясно. Видимо просто котел будет чаще включаться по термостату. Посмотрю.
    Еще непонятно с включением этого режима. При срабатывании термостата котел может встать в этот режим, а может встать в стоп. И чтобы вывести его на поддержание надо выключить его из розетки и включить. Задал зоте вопрос, но у них стиль общения с потребителями просто не отвечать.
  9. olgpol1
    olgpol1
    olgpol1
    Начальник транспортного цеха был немного занят и не заходил сюда)
  10. roland_sky
    roland_sky
    roland_sky
    так а как он в меню называется и где находится?
  11. olgpol1
    olgpol1
    olgpol1
    В том то и дело нет его в меню. Случайно нашлось. Он как то сработал по термостату, а смотрю батареи еле теплые остались. Прихожу написано на дисплее поддерж. В меню было выставлено понижение температуры котла от комнатного термостата 15 или 20 градусов.
  12. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Всем привет!
    Принимайте в компанию.
    Вчера запустил свой новенький (фокус 22).
    Пока ни чего не знаю.
    Ничего не минял только включил фази.
    С 19:30 до 23:00 поднял ч 20.5 до 24 и всю ночь простоял в поддержание с утра чуть по работал и ушёл в стоп примерно в 15:00.
    За все время съел примерно 30 кг.
    На комнатном стоит икономный.
    Пока все что успел заметить.
  13. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Котел заряжает ТА и (или) еще, нагреваете горячую воду ?
  14. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Косвеник пока не подключался, ТА нет. Просто дом
  15. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Вы про дом 140 кв. м из бруса 150*150 ?
    Сейчас плюсовая температура и потребление 30 кг за сутки. Сколько же в мороз, будет кушать котел.
