1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
ZOTA FOCUS
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем roland_sky, 26.04.21.
  1. Lesoxim
    Lesoxim
    Lesoxim
  2. Superbizon2015
    Superbizon2015
    Superbizon2015
    Коллеги, здравствуйте.
    Сил больше нет маяться с этим ZOTA FOCUS 12 кВт, он видимо и правда фокус.
    Подскажите пожт, готов оплатить консультацию, может есть частный специалист с выездом в Московскую область...
    Боюсь с этим чудом может дом в итоге сгореть.
    Почистил его, гистерезиз 10, 2 шнек сделал работающим 10 сек и ручной и автоматический режим пробовал толку нет, труба как на рисунке в паспорте 5 м, штатный шланг на месте от котла к приемному патрубку верхнего шнека, но дымит в бункер и перегревает нижний шнек.
    Что можно еще предпринять и как технически это осуществить?
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Нет тяги. Труба в 5 метров это минимум для идеальных условий. Либо избыточная вентиляция, мешающая тяге.
  4. Superbizon2015
    Superbizon2015
    Superbizon2015
    Тяга сильная, горит прекрасно, мощность набирает быстро. А что значит избыточняа вентиляция?
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Например, жена жарит рыбу и включила кухонную вытяжку на полную, а муж забыл закрыть дверь в топочную. Тяга обернулась, горелка пострадала. Это реальный случай.
  6. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    А как вы проверяете тягу в дымоходе?
    При включении вытяжки одновременно должен включаться вентилятор приточки.
  7. Lesoxim
    Lesoxim
    Lesoxim
    Котел хороший. Зря вы на него... Поддымливает в в момент раздува, это да, но не много. Я когда его собирал, знал про это, поэтому заранее бункер проклеил металла фольгой. Прочитал кстати про это на этом форуме. Все стыки бункера проклеил алюминиевой фольгой. Цена вопроса по моему 1 т. Рублей. 2) Советую также почистить трубу. Очевидно, что у Вас плохая тяга. 3) старайтесь бункер не опустошать полностью. Я например, когда остаёться примерно 50% объёма, засыпаю два мешка. Не жду полного его опустошения. 4) Обязательно сделайте в настройках доп работу на 10 сек второго, нижнего шнэка.
  8. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Дело не в котле, а в правильной приточно - вытяжной вентиляции, но он не хочет общаться и
    сказать как у него всё сделано. Во время розжига полезно на короткое время включить вентилятор
    приточки. Когда начинает поддымливать, то некоторые включают вентилятор вытяжки и всё усугубляется.
  9. sanya14795
    sanya14795
    sanya14795
    Здарова колеги, а как у вас устроена приточно вытяжная вентиляция в котельной, поделитесь опытом
  10. Lesoxim
    Lesoxim
    Lesoxim
    Приточно-вытяжная вентиляция у меня устроена просто. В стене рядом с котлом высверлено отверстие на 100 мм. В отверстие вставлена обычная серая сантехническая пластиковая труба на 100. На неё надет сантех угол. С наружной, уличной стороны на конец трубы надета сетка, что бы через вент трубу не проникли в котельную живность, мышки, птички и тд. На верху, на уровне крыши котельной в стене также имеются два продуха
  11. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    А зачем нужно знать как у меня? Предполагаю что делать так не будете, потому что это хлопотно,
    да и лень. Если не лень, то сделайте первый шаг. Напишите какие у вас проблемы, как всё устроено:
    котельная, вытяжки, приточки... Потом поговорим.
  12. Alfa1982
    Alfa1982
    Alfa1982
    Доброе время суток! Подскажите, зота фокус 16, дымит в бункер после работы на гвс. В чем причина?
  13. Alfa1982
    Alfa1982
    Alfa1982
    Температура нижнего шнека 42 градуса, допподача второго шнека 10 сек
  14. Lesoxim
    Lesoxim
    Lesoxim
    В выходной испытывал свой котел Зота Фокус 12 кВатв ручном режиме. Испытал специально. На всякий аварийный случай. Вдруг шнек остановиться, шпонку сорвет с вала или, например, вдруг сгорит электромотор. Топил углем. Скажу так, на 8 часов горения с температурой подачи в дом 60 градусов, расход угля составил одно 10 литровое ведро. Закинул его утром. На ночь заправил второе. Котел потух к 2 часам ночи, пришлось переводится в автоматический режим. На пеллеты. Результатом остался доволен. Теперь я точно знаю, что в аварийном случае не замерзну. Просто переведу котел в ручной режим. Топливо - уголь, он лучше по сравнению с дровами, т. к. дольше горит. Меньше бегать к котлу. Скажу сразу, интервалы продувки я ставил на контроллере от 5 до 10 минут (изменял настройки в течении топки) и время самой продувки - 35 секунд. Уголь была смесь Казахстанского и Сибирь, который у меня лежал во дворе лет так пять под открытым небом в куче и остался от старого котла Зота Магна. Повторюсь, результатом доволен. Думаю купить 1 тонну угля и держать его как аварийный запас на случай поломки Зоты Фокус.
  15. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Я дико извиняюсь.
    А что тогда делать?
    Если после утеплени дома и температуре на улице в -2 - -4 градуса днём отопление не требуется от слова совсем (в доме 1взрослый, 1собака (переодически) работает телевизор, 3-и диодные лампочки и плита 3-и раза в день ну пусть по 30-40 минут.)
    А котёл включаю только на ночь.
    Не ну конечно мне тоже не нравятся холодные батареи, но даже если их включить на 40градусов температура пойдёт в верх и надо будет открывать окна настишь.
