1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
ZOTA FOCUS
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем roland_sky, 26.04.21.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Так кто же против? Если у вас есть основание для таких выводов, то почему нет? Унос лёгкой части составляющей золу, обычное дело. Другой момент, что её тем больше, чем зольнее топливо, но и чем лучше сжигание (отсюда и лёгкость) и выше тяга. Некий парадокс. И по мне, так унос лучше черноты в зольнике и на стенках.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Все вытянутые вверх котлы страдают таким недостатком. Чтобы максиму золы был в зольнике, а не на ТО котла, он должен иметь другую конструкцию ТО. Но котлов с ТО, подобным ТО моего котла, в России практически не делают. Все гонятся за уменьшением габаритов и цены котла.
    Ниже набросок моего котла.
    За счет реверса дымогазов в топке и широкого (низкая скорость дымогазов) первого хода котла, большая часть золы осаждается именно в зольнике котла, и лишь малая часть на ТО. Что позволяет не чистить ТО котла очень долго. Сжег в этот сезон 8 тонн пеллет, ТО котла чистил только один раз.
  3. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Это понятно. У меня ещё высокая труба 12,5м и диаметр 200мм.
    Вот уже не первый месяц думаю как загрузить тягу. Скорей всего это всё из за этого. Так как вентилятор уменьшил аж до 40℅ и всё равно не по могает.
  4. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Скажите по жалуйста, а пламя у вас горит только возле горелки или ещё и в первом ходе теплообменника. У меня при работе на 22кв примерно до середины первого хода. И ещё искра летят во второй ход и трубу?
  5. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    А куда на форуме убрали обращение без цитаты. (Некоторое время не заходил) не могу ни как найти.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А что тут думать-то? Решение давно известно - стабилизатор тяги нужно установить.
  7. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Да как то нет желания выбрасывать тёплый воздух в трубу. А взять воздух с улицы нет возможности.
  8. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Стабилизатор тяги это автоматический шибер в дымоходе, который уменьшает выброс тёплого воздуха в трубу.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это понятно, но в инженерии, как у медали, всегда две стороны. Выбираем, что важнее.
    Может и к лучшему. Ибо, излишнее охлаждение дымохода (особенно в случае его недостаточной утеплёности) может привести, как минимум, к повышенному конденсатообразованию, как максимум, к замерзанию верхнего колена до непроходимости.
    Нет. Его задача стабилизировать разрежение в дымоходе и только. Не за счёт перекрывания геометрии сечения дымового канала. Шибер и стаб работают в паре. Каждый делает своё дело, решая общую задачу.
  10. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Можно подумать, вы без стабилизатора его не выбрасываете. :aga:
    Он всё равно улетает, хотя и без вашего на то согласия.
    Если не через трубу, так через котел. И еще неизвестно, в каком случае больше улетает.
    Без стабилизатора, но через топку котла, или со стабилизатором, но уже некоторая часть через трубу.
  12. Sergey3366
    Sergey3366
    Sergey3366
    8. При достижении температуры подачи 55 градусов (+5 от установленной, данный параметр тоже настраивается) котел переходит в режим "СТОП", в котором все останавливается кроме насоса
    Добрый день подскажите как настроить данный параметр на котле зота фокус?
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Какой контроллер?
    Судя по алгоритму, это ecomax #, или скопированный ...
    В режиме Fuzzy logic так и должно быть: при превышении на 5 °С от заданной котёл выключается.
    Насос отключается при понижении температуры на 2 градуса от температуры включения насосов.
    Пороги +5° и -2° - НЕ настраиваются.
    Температура подачи 50° - это недостаточно для нормальной работы котла. Надо от 65°С.
  14. RemusS
    RemusS
    RemusS
    Подскажите пожалуйста какими пунктами пользуетесь при настройки подачи у котла ? у меня всегда перебор с пелетами в горелке ….. тест подачи включал, как я понял более менте уровень регулировать можно это «калорийность топлива» и «коэффициент подачи». Как в инструкции показана - никогда у меня так не выходит (
  15. olgpol1
    olgpol1
    olgpol1
    Вроде калорийность топлива помогает уменьшить. Я на своем Focus 16 поставил 6. При работе не пересыпает, но вот подача при розжиге это нечто Стоит 600 грамм, а реально 800 подает. Уменьшаешь подачу, но тогда может на розжиг не хватить. Уже нет ни сил ни желания это недоразумение красноярской мысли настраивать Поэтому поставил 600 и забил.
