1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
ZOTA FOCUS
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем roland_sky, 26.04.21.
  1. roland_sky
    roland_sky
    roland_sky
    Всем привет! у меня с ним проблем не возникает. ошибка по температуре горелки вылетает, только когда уровень пеллет низкий и уже оголяется шнек - но я за этим слежу и подсыпаю, чтобы не допускать падения уровня ниже половины. хлопков у меня тоже нет
  2. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Скажите пожалуйста, а у вас на сколько большой унос золы в теплообменник? Сколько примерно собирается и за сколько?
  3. roland_sky
    roland_sky
    roland_sky
    ну не замерял конечно, но за сутки в поддержании очень тонкий слой - я чищу 1-2 раза в неделю через верхнюю дверцу.
  4. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    У меня значительно больше.
    При сжигании примерно 150кг в теплообменнике примерно 3мм.
    Чище раз в 2-3 дня как засыпаю бункер.
  5. olgpol1
    olgpol1
    olgpol1
    Мне кажется это всё от пеллет зависит. Какие как сгорают. У меня где-то 3 мм за неделю. А кто использует котел в режиме поддержания? Такой вопрос - при работе в этом режиме котел через каждые три-четыре цикла раздува уходит в розжиг и насыпает целую горелку пеллет (по весу как задано при розжиге в настройках), которые естественно не успевают прогреть в режиме поддержания, но он накидывает еще. У всех так? А то даже из-за этого пришлось отключить этот режим, хотя для зимы он норм т. к. батареи всегда теплые. Но растет расход получается в никуда.
    И еще методом взвешивания выяснил, что он при розжиге насыпает пеллет больше процентов на 30 чем задано в настройках.
  6. olgpol1
    olgpol1
    olgpol1
    И еще наверное от мощности. Чем больше мощность тем больше подача и соответственно толщина пепла.
  7. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Везёт вам с вашими 3 мм золы. У меня значительно больше, около 2,5-3см за 2-е суток.
    От качества конечно тоже зависит, но как мне кажется в больше зависит от скорости прохода дымогазов по теплообменника и его конструкции.
    К стати у меня полёты белые, мало золные.
    Что делать, как бороться с этим ума не приложу.
    А ещё сегодня случилась авария. Лопнул диск отражатель. Дилеры сказали что это расходники (ни чего себе расходники чугунный диск развалился за 2-а с небольшим сезона)
  8. olgpol1
    olgpol1
    olgpol1
    Ого, это что-то новое) Так у них наверное всё расходники) А тут я подумал, может без него лучше будет нагревать, когда перед пламенем не будет преграды. Честно говоря так до конца и не понял какой от него толк. Расскажете потом как без него лучше или хуже.
  9. roland_sky
    roland_sky
    roland_sky
    ого слоище у вас - нет такой проблемы у меня.
    из наблюдений - в этом году взял другие пеллеты, немного подешевле, горят хорошо, но если на старых я выносил ящик для золы три раза в сезон (!), то с этими я его выношу раз в неделю.
  10. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    В котёл ещё не заглядывал.
    Новый диск купил уже, сегодня наверно по ставлю (продаётся голый, без " Т " Образного подвеса. Надо думать что у меня есть что бы подвесить).
    Без диска всё так же как и сдиском, я думаю просто перестраховались от возможного перегрева металла, его пригорания. А также местного закипания тепло носителя.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Отбойник ставится для того, что бы факел огня не "лизал" холодные поверхности теплобменника, теряя качество сжигания.
  12. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Сегодня ночью случилось очередное ЧП.
    Почему-то завис комнатный термостат. Проснулся от того что жарко. Походу котёл пошёл работать по температуре тепло носителя.
  13. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @0 alex 0, всё у вас, более менее, нормально, по качеству сжигания. Когда говорили о толщине слоя, скорее всего имели в виду на стенках котла, а не в "карманах".
  15. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Первый снимок это тоже карман, вы считаете. Тогда вот, котёл отработал 2 раза ночью по 8 часов и ещё сутки.
    Я почему-то считаю это всё должно быть в зольном ящике, а не в тепло обменике
