1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
ZOTA FOCUS
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем roland_sky, 26.04.21.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    60°С
  2. olgpol1
    olgpol1
    olgpol1
    Как же задолбал этот котел:mad::mad::mad: теперь он через день пишет превышена температура горелки. Причем это началось вот сейчас, когда он включается не так часто. Нижняя заслонка закрывается полностью, но пеллеты все равно тлеют. Зота говорит якобы при 75 гр. должен включиться нижний шнек, но он что-то не спешит это делать. Один раз когда появилась это предупреждение, то я выключил его из розетки и включил обратно, на экране появился значок второго шнека. Я уже температуру поставил на 90, но ничего не меняется. Через день выдает ошибку. Тут была возможность задать этот вопрос специалисту зоты, но он ничего ответить не мог. Я говорю - вот такая фигня, он - должен включаться шнек, я -не включается, он - но тут мы ничего не можем сделать это поляки. Это вообще нормально:mad::mad::mad: Есть братья по несчастью и что тут можно сделать? 20220510_125322.jpg
  3. roland_sky
    roland_sky
    roland_sky
    У меня такая ошибка вылетает только когда пеллет мало и обнажается шнек, видимо затягивает горячий воздух в бункер.
    а вообще почему у вас такая бешеная температура нижнего шнека? это же считай авария
  4. roland_sky
    roland_sky
    roland_sky
    У меня никаких проблем с ним нет. в этом году до 20го февраля вообще его не выключал ни разу, он постоянно стоял в поддержании, а я подкидывал раз в три дня пеллет и сбрасывал нагар из горелки + немного отскребал стенки. За зиму ушло 3 тонны белой пеллеты, но и зима была мама не горюй.
  5. olgpol1
    olgpol1
    olgpol1
    Поэтому он и выдал ошибку, что большая температура. После того как встал в стоп пеллеты не сразу тиухнут, а протллевают в шнек. У меня тоже когда в поддержании стоит то такой проблемы нет. А сейчас он переходит в стоп после работы, а так как тепло то и включается не скоро. Вот за это время и происходит эта фигня.
  6. roland_sky
    roland_sky
    roland_sky
    у меня когда встает в стоп нет проблемы с перегревом шнека, наверное у вас продолжается горение из-за попадания в камеру воздуха, проверьте задвижку на вентиляторе, полностью ли она закрывается. И у меня такая ошибка появляться начинает когда датчик температуры шнека фиксирует его температуру больше 60 градусов - вы ничего не крутили в настройках?
  7. olgpol1
    olgpol1
    olgpol1
    В настройках наоборот поставил побольше температура. При 60 она очень часто появляется. Задвижка плотно закрывается. Когда ее трогаешь она не двигается в закрытом положении.
  8. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Фууу до читал на конец.
    Думал всё, о котле и его проблемах никто и ничего говорить не будет, всё о СО.
    У меня тоже под конец прошлого сезона переодически сроботывала (перегрев горелки). В чем проблема не понятно. Но полёты начинали тлеть в сторону бункера. Шнек не включался.
    А ещё тоже не могу понять по чему бывали довольно сильные хлопки в трубу (как будто бы в трубе скапливались пиролизные газы и потом воспламенялись).
    Что в принцепе не не возможно я так думаю.
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Напрасно Вы так думаете...
    Пиролиз - это следствие нагрева топлива... Нагрева как прямым пламенем, так и просто горячей стенкой...
    Происходит именно в виде тления...
    Горелка в котлах ретортного типа стальная и является горячей зоной... К ней практически без теплоизолирующей проставки присоединяется стальная труба механизма шнековой подачи...
    Металлы (в данном случае сталь и чугун) обладают высокой теплопроводностью...
    Потому пеллеты в СТОПе просто обязаны нагреваться и термически разлагаться (тлеть по-Вашему)...
    Жаль, что производители (в т. ч. и именитые) не учитывают физики при работы своих поделок (для них продукции)... В том числе и ZOTA...
  10. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Добрый день!
    Простите но я не могу понять что вы имели в виду на счёт " Напрасно вы так думаете"
    Я вроде бы не плохо и как мне кажется правильно понимаю процес горения и перолиза.
    Дело в том что взрывы в трубе были не вте моменты когда были перегреву горелки-это раз.
    Два-при розжиге и выходе из стопа работает вентилятор надува который гонит всё через трубу на улицу.
    И три труба 11,5 метров сама по себе не плохой насос.
    Вот по чему газ с капливается? А (взрывается в результате по падания-долетания искры с облость скопления газа) .
  11. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Скажите кто-то разобрался с регулировкой подачи нужного количества топлива.
    В прошлом году я так и не смог добится правильного уровня в горелке.
  12. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Меня тоже что-то в прошлый год он начал сильно напрягать. Посмотрим что будет в этом.
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Не могу сказать, что понимаете, но пишите неграмотно...
    Почему не могу сказать?
    1. Горелка не перегревается, т. к. охлаждается воздухом, нагнетаемым вентилятором...
    2. Вентилятор гонит воздух прежде всего на очаг горения... А в трубу вылетают продукты горения, не усвоенное теплообменником тепло и часть воздуха, которая не вступила в реакции горения (часть О2 и много-много N2)...
    3. Труба сама по себе вообще не насос... Она просто канал по которому удаляются продукты сгорания...
    Зная это (труба не насос) проще сказать почему газ накапливается...
  14. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
  15. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Чего-то не то сделал. Какая-то фигня по лучилась.
    Извините если что.
