1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
ZOTA FOCUS
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем roland_sky, 26.04.21.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не только из-за этого. В топке ретортной горелки может быть положительное давление, особенно на старте и на большой мощности. Которое и гонит дымогазы через горелку в шнек и далее. И ему надо противопоставить давление от подаваемого в шнек воздуха.
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Не думаю что она там есть... ведь не может же она идти и в дымоход, и в бункер одновременно...
    Скорее всего это следствие процесса пиролизации топлива в трубе шнековой подачи... Пиролиз идет с выделением тепла после 275*С и он разогревает топливо, находящееся рядом... Вот и движется при помощи такого механизма ядро с пиролизом по шнеку в сторону бункера...
  3. olgpol1
    olgpol1
    olgpol1
    У меня Focus 16. КПД у него конечно на самый большой, даже по сравнению с тем же Pellet S. И из-за этого расход приличный. Мне на зоте посоветовали попробовать увеличит КПД за счет установки турбулизаторов. Вот такая схема. Поставил вроде получше стало. По крайней мере уходящие газы теперь не за 200, а в районе 160 -170.
  4. olgpol1
    olgpol1
    olgpol1
    Может у кого-то есть другие предложения увеличить КПД котла и снижения расхода.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Сменить котёл.
    P. S.
    До покупки котла нужно делать осознанный выбор.
    И не гнаться за дешевизной ...
  6. roland_sky
    roland_sky
    roland_sky
    а какие турбулизаторы вы выбрали?
  7. olgpol1
    olgpol1
    olgpol1
    Да в том то и дело, что не гнался. Спокойно мог и Pellet S взять, но бывает как кто то под руку толкнул.
  8. olgpol1
    olgpol1
    olgpol1
    Как на картинке. Сделал из подоконника оцинкованного, купленного в мерлене.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    И был бы еще хуже выбор. Так что, этот "кто-то" (вот не верю в Бога) уберег вас от совсем негодной покупки. :aga:
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Надо же такое название котлу придумать...
  11. roland_sky
    roland_sky
    roland_sky
    Всем привет! а вот мне Зота сообщила, что КПД фокуса итак достаточно высокий (лол) КПД, поэтому установку турбулизаторов не рекомендуют
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    И, очевидно, правильно сказали.
  13. roland_sky
    roland_sky
    roland_sky
    мне кажется, как минимум странно, что от завода поступили противоположные рекомендации
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    КПД нужно повышать не только уменьшением температуры ДГ, но и снижением кислорода в ДГ.
    При низкой температуре ДГ будет образовываться конденсат в дымоходе. Возможно его обмерзание на выходе.
    При этом СО (окись углерода) может быть большим.
  15. roland_sky
    roland_sky
    roland_sky
    спасибо! как думаете в фокусе каким-то образом снизить кислород в ДГ возможно кустарными способами?
