1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
ZOTA FOCUS
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем roland_sky, 26.04.21.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Порекомендую купить на Али температурный термостат, поставить его датчик на обратке в котел. К этому термостату подключить насосы СО. И выход на режим для котла станет лучше. Контроль обратки через температуру котла сильно запаздывает и потому не работает должным образом.
    И это нормально. Именно так и должно быть. Теплоноситель начинает охлаждать котел, более холодный котел лучше усваивает энергию от дымогазов, и их температура понижается. Странно, что на такой простой вопрос специалисты Зота не могут дать простой и ясный ответ.
    При выходе на режим температура котла и на подаче в СО, естественно, равны. Два датчика нужны, чтобы просто можно было видеть сам процесс прогрева котла и СО в динамике.
    Вот как выглядит процесс выхода котла и СО в моей системе.
    На графике жирным выделена температура котла, а тонкими линиями прочие температуры.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если поставить в контроллере повыше температуру включения насосов (как выше указывал), то относительная задержка будет небольшая. Но "тактовать" будет при холодном пуске. В итоге всё равно нужно установить термостатический трехходовой клапан и забыть про эту проблему.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    По факту она большая. Контроль по температуре котла очень сильно запаздывает. Фатально сильно запаздывает. От него толку чуть больше ноля.
    Контроль по обратке гораздо эффективнее. И чем ближе датчик обратки размещен к трубе обратки из СО, тем быстрее и эффективнее такой контроль.
    В уже смонтированной системе это сделать весьма непросто, да и дорого, если говорить прямо. 200 рублевый термостат решит проблему с нужным эффектом.
    Не любите вы, Вячеслав, простые решения. Дорого сделать каждый может.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Термостат полностью клапан не заменит.
    Термостат с насосом будет резко подавать холодную обратку.
    Клапан подключает плавно и автоматически.
    Я за правильные решения.
    Пусть пользователь сам решает, какая сумма для него приемлема.
    Хорошее не может быть дешёвым (с).
    Вот я бы, например, не покупал зонт, если есть плюмовский контроллер.)
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В более функциональных контроллерах Plum есть контроль по обратке.
    Беда с этим бюджетным 350м...
    Но Plum давно уже рекомендует устанавливать клапан.
    Беда в том, что ни пользователи, ни сантехники-монтажники "из ЖЭСа" (так у нас зовут их, нерадивых, в одной компании, которая занимается повышением квалификации монтажников, семинары проводит, конкурсы и разборы работ с указанием ошибок), и сами отечественные производители котлов рекомендуют "простые и надёжные "(с) гидросхемы... :(
    Не принимать прогрессивное и правильное ... :(
    Вобщем, у меня нет больше слов приличных...
  6. olgpol1
    olgpol1
    olgpol1
    Спасибо всем огромное за грамотные ответы. Приятно пообщаться с знающими людьми. Буду ждать тепла и поставлю термостатический клапан. Причем он же есть на схеме котла, но установщики все умные ребята, так тоже норм вот ответ).
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Пока тепла нет, добавьте термостат для подключения/отключения насосов СО по обратке, как я рекомендую. Посмотрите, как работает. А там, глядишь, и передумаете. :aga:
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    И зачем этот совет "трын-дыр" человеку, решившему сделать правильно? Сделать и забыть.
    Были подобные решения у De Dietrich, только с параллельным насосом. Но ушли от них давно, применяют только на мощных котлах. До 150 кВт мощности котла хватает kvs клапанов ESBE.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В этом сообщении я допустил досадную ошибку. :(
    Шкала тягонапоромера должна быть ± 0,8 mbar.
    То есть ±80 Pa. Меньше у них не бывает.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @anatoliyt, вам, тоже планирующему модернизацию СО, и уже столкнувшемуся с явлением конденсата в районе нижней дверки, ещё раз скажу.
    Термопатрон клапана омывается непосредственно теплоносителем. Он срабатывает достаточно точно. И плавно открывается, не создавая "плевков" холодного ТН в котёл. Любой накладной термостат имеет большую инерционность. И вместе с периодическими включениями насоса будет создавать именно те самые холодные "плевки" ТН в котёл.
    Рекомендация TIS, например, применять клапан 55...60°С. Не плавно регулируемый, как уже рекомендует Zota в переделанных инструкциях 350го контроллера "под себя" для удешевления, а с фиксированным значением температуры начала открытия. Потому что специальные клапаны для этих применений работают совсем по-другому.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Затем, чтобы сделать по вашему, надо денег заплатить тысяч 15 рублей, не меньше.
    Чтобы внедрить то, о чем я говорю, достаточно 200-300 рублей.
    И эта фича ничуть не будет мешать потом трате 15 тысяч. Если захочется их потратить, то ради бога. Пусть тратит.
    Включение насосов СО по температуре обратки в любом случае полезно.
    Насосам СО не надо будет впустую гонять холодный теплоноситель. А включатся в работу тогда, когда от них уже будет толк.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    По стоимости согласен, да, больше.
    Насосы Plum рекомендует включать при 55°С в котле на подаче.
    Бесполезно не работают.
    Схема от TIS:
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это когда один насос в системе. А если есть отдельные насосы СО, то сначала надо включать котельный насос, и лишь после прогрева обратки насосы СО. И такое включение, особенно при наличии ГС, позволяет уменьшить глубину температурных волн в котельном контуре до вполне приемлемых значений.
    Вот вы лично, хоть когда-нибудь, пробовали и наблюдали такой вариант запуска насосов?
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я не только наблюдал, но и рядом стоял и насос выключал вручную. Правда, тогда запуск был практически от нуля°.
    Без выключения котел заливали конденсатор и горелка не могла выйти на режим.
    А наблюдал по графиками и их приводил, как плавник у ерша...)
    Пока заказчик не соизволил купить и установить клапан.
    И после этого наблюдал и могу наблюдать.
    Кто сказал, что нужно сначала включить котловой насос?
    Плюм включает разрешение на их включение одновременно. А уж как им работать, это второй вопрос.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    И была ГС и два контура - котла и СО? Что-то мне говорит, что ничего такого не было.
    А что говорит? А вот этот вопрос
    Показывает ваше непонимание, как прогревается система, имеющая котельный контур с ГС, и контура СО со своими насосами.
    А Плум для меня, в этом вопросе, ну совсем не авторитет.
