1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
ZOTA FOCUS
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем roland_sky, 26.04.21.
  1. Доктор Долгопа
    Доктор Долгопа
    Доктор Долгопа
    Долгопрудный
    И, КАКОЙ, если не секрет!)
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не секрет. Но их в продаже уже нет. Это очень древний котел. Называется Kostrzewa Pellets Fuzzy Logic.
    Вот здесь и далее по теме я немного о нем рассказал.
  3. roland_sky
    roland_sky
    roland_sky
    Добрый вечер! У фокуса есть функция управления насосом через термостат. Это же не мартышкин труд? :)
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Управление насосом понижает среднюю температуру, но при этом теплоноситель останавливается в СО и становится некомфортно находиться возле остывающего радиатора.
    Рекомендуется использовать НСУ (насосно-смесительные узлы).
  5. RemusS
    RemusS
    RemusS
    Добрый день всем.
    Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с такой проблемой - температура котла и подачи отличается на 10г, хотя раньше термометр показывал равенство их. Между термометром и котлом 1.5м расстояние
    Может кто подскажет причину ?
  6. egorofff
    egorofff
    egorofff
    @RemusS, первое, что приходит на ум-кто то из них врет
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Может быть и другая причина. Затык с циркуляцией.
  8. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Если я Вас правильно понял, вы хотите сказать, что скорость потока настолько мала, что ТН успевает остыть в ПП трубе на 10гр, за 1,5метра?
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я не знаю, как в данном случае вообще устроена циркуляция. Может быть, подмес какой-то
    сказывается.
    Но в то, чтобы вот так стали врать такие простейшие приборы, как на фото, не очень верю.
  10. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Ну в общем да, надо смотреть схему, хотя судя по тому, что втулили манометр на 10 бар, сомневаюсь, что она вообще существует :(
  11. RemusS
    RemusS
    RemusS
    Схема существует
  12. denpamusic
    denpamusic
    denpamusic
    Добрый день!
    Скорее всего у вас та же проблема что и у меня - погружная часть термоманометра слишком короткая и из-за муфты не достает до потока теплоносителя. Как я понял из документации к погружным термометрам, для качественного измерения температуры, погружная часть должна доходить примерно до половины диаметра трубы.
    Вот на фото у меня такой же термоманометр, как у вас, но другого производителя и термометр со штоком 42 мм (тот что на трубе с красной изоляцией) и разница тоже в 10 градусов. Летом буду менять термоманометр на другую модель с длинной погружной частью.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Глубина погружения колбы играет роль. Но в данном случае она и раньше была такой, каковая есть на самом деле.
    И разница температур по сечению трубы 1-2 градуса, не более.
    А не 10 градусов, как теперь стало.
  14. denpamusic
    denpamusic
    denpamusic
    @denpamusic,
    Извиняюсь, не обратил внимания про то что раньше правильно было. Тогда не знаю если честно, просто у меня была теория что при таком расположении образуется воздушная пробка внутри муфты и получается, что термометр мерит температуру водуха в этой пробке.
    Но может это и просто дефект какой-то этой модели термоманометра. Интересно, что у меня они оба врут и на подаче и на обратке и тоже ровно на 10 градусов. Впрочем, моем случае остывание теплоносителя точно можно исключить, т. к. аксиальный термометр стоящий выше по потоку показывает правильно.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Одно дело, когда термометр врёт изначально, и совсем другое дело, когда врать начал как-то вдруг. Место установки тут уже точно не причем. Причина какая-то другая.
