1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
ZOTA FOCUS
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем roland_sky, 26.04.21.
  1. orca999
    orca999
    orca999
    Надеюсь кирпичный дымоход гильзован? Проблема ваша в недостаточной тяге и в остывание дымохода при простое котла, лечится соблюдением норм при монтаже дымохода. Зачем дымогазам идти вверх в холодный-остывший дымоход если проще через шнек в бункер? К тому же на фокусе крышка Бункера не имеет фиксаторов и прокладки и создать газоплотное запирание Бункера нереально впринципе, не просто так они систему тушения шнека как опцию предлагают :) и ещё вопрос, почему именно фокус купили, не проще было тополь с Фоксом установить?
  2. roland_sky
    roland_sky
    roland_sky
    добрый день, спасибо за мнение! полагаю вы правы, при отрицательной температуре на улице проблем с дымом нет вообще. Тоже понял, что часть дымохода которая идет по котельной от котла к кирпичу нужно дополнительно утеплить теплоизоляционным цилиндром (там протяженность метра два).
    По вопросу системы тушения, я ее купил и безусловно установлю, но полагаю штатной защиты контролера с учетом того, что котел на инверторе, в целом хватает и данная система скорее самоуспокоение.
    А почему выбрал его? так дешевле жеж :) я успел купить до подорожания, вроде 138 тысяч он мне встал. У него всякие там автоподжиги, двушнековые системы, датчики и прочее блабла есть с завода. Недостатков у него глобальных я не вижу, возможно у меня синдром утенка, но как по мне за эту цену аналогов особо нет.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Хорошее не может стоит дёшево (с).
    Извините за прямоту.
  4. roland_sky
    roland_sky
    roland_sky
    Что характерно, оно и не дешево :)
  5. roland_sky
    roland_sky
    roland_sky
    Друзья, всем привет! Все получилось отрегулировать. Вобщем-то ничего сложного, немного снизив максимальную мощность котла в режиме фазилогик и подключив термостат, котёл прекрасно стоит в поддержании в температурном коридоре 50-53 градуса. Проблем с дымом больше нет! Всем доволен, всем спасибо за помощь :)
  6. orca999
    orca999
    orca999
    Согласен, но люди верят в чудо:)
  7. olgpol1
    olgpol1
    olgpol1
    @roland_sky,
    Добрый день!
    Как у Вас это получилось получить такую хорошую температуру на поддержании? У меня стоит, что термостат не выключает насос и тогда котел встает в поддержание и поддерживает 33-35 градусов. Правда не всегда, иногда встает в поддержание и через некоторое время уходит в стоп. Из розетки его в этот момент выключаешь, потом включаешь и вуаля опять поддержание. Если поставить отключение насоса от термостата, то встает тут же в стоп и поддержания даже близко нет. У меня Focus 16. Параметры по мощности выставлены, максимальная мощность 13, в фузи минимальная мощность 30 %, максимальная 100 %.
    И еще как то мне кажется долго он температуру набирает. в среднем при такой мощности 20 градусов в час повышение. Как у Вас?
    Смотришь в горелку, ну как то не особо прям горит. Может так и должно быть, но подсказать некому. Зоте писать бесполезно, они не имеют привычки отвечать, особенно на неудобные вопросы.
  8. roland_sky
    roland_sky
    roland_sky
    у меня 22 квт., термостат стоит на 22 градуса, отключение насоса от термостата также отключено.
    температура котла на подаче 65 градусов, гестерезис от термостата 10 градусов.
    На какой температуре у вас котел включает насос?
    Попробуйте поставить на 45 или 50 градусов, получится как бы совместить и управление насосом и режим поддержания. То есть отключившись, насос перестанет забирать тепло, и котел будет держаться в приемлемых температурах не расходуя теплоноситель на
    батареи - а оно и не надо, раз термостат дал команду остановиться.
    Относительно набора температуры - все отлично, я прирост конечно не засекал, но горит пламя очень хорошо, но у меня хорошие пеллеты не из лузги
  9. olgpol1
    olgpol1
    olgpol1
    Спасибо большое. Попробую поставить побольше. У меня пеллеты древесные, но тоже не плохие. Насос включает на 35 градусах. У меня конечно трудность с настройкой из-за дымососа. Длинную трубу не могли поставить и поэтому поставил дымосос. Он управляется вентилятором котла через специальный регулятор, который зота продает. При установке нашли положение при котором на розжиге он начинает крутиться и чем больше процент вентилятора тем быстрее крутиться дымосос. Иногда смотришь на розжиге или на маленькой мощности после него горит чудно, но когда выходит на полный режим, прям снижается. Я сниму видео или фото сделаю как буду на даче. Может так и должно быть.
  10. roland_sky
    roland_sky
    roland_sky
    35 градусов маловато, конденсат в котле будет. лучше больше 50
  11. olgpol1
    olgpol1
    olgpol1
    Поставил, но ничего не поменялось., когда котел включает циркуляционник, остаточное тепло уходит в систему, но приходит холодная обратка и температура котла тут же падает и так может быть несколько циклов. А пока это все разгоняется температура в доме на 0,1-0,3 градуса падает. У меня стоит Zont H V2 я по нему смотрю. Приложил картинку. Я вот задумался, что у меня есть циркуляционник на обратке котла и еще на коллекторе 2, на каждый этаж. Когда температура опускается ниже включения насоса, выключается только насос на котле, а эти два продолжают работать. Я вот задумался, может наоборот надо сделать, что бы выключались эти два, а тот который на котле пусть гоняет по малому кругу от котла до коллектора? Или все три пусть выключаются? Тогда бы может не приходила холодная обратка. Кто бы посоветовал.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Если стоит гидрострелка, то можно и даже хорошо иметь на насосы СО отдельный термостат. Чтобы он отключал циркуляцию в СО, при снижении температуры обратки, несколько раньше, чем отключается котловой насос. Только датчик обратки для насосов СО надо ставить в обратке малого контура. А то насосы СО никогда сами по себе не включатся.
    Кстати, поскольку ГС сама по себе является подмесом в контуре котла, то после нее температура обратки всегда выше температуры обратки, приходящей из СО, на 5-10 и более, градусов.
    Но если хотите полностью избавиться от волн при выходе котла на режим, то надо, как уже миллион раз писал на форуме @slava137, ставить трехходовоой термостатический клапан. Другого не дано.
  13. olgpol1
    olgpol1
    olgpol1
    Спасибо большое за ответ!
  14. mihail_davidov
    mihail_davidov
    mihail_davidov
    Добрый вечер! Я решил проблему задымления бункера: после выхода из режима Стоп уменьшением скорости раздува до 20%, потом скорость постепенно начинает в автоматическом режими расти, но уже к этому времени температура газов поднимается примерно до 60, котел переходит в рабочий режим и задымление не происходит + просиликонил бункер и сверху приклеил уплотнительную резинку. Еще заметил, что если не дожидаться полного окончания пеллетов, примерно поддерживать на остатке три мешка в бункере, такая ситуация тоже способствует меньшему проникновению дыма в бункер, меньше подсос воздуха. Ну а так, конечно Фокус- сырая модель, пришлось самому доделывать по мелочам, как у всех столкнулся с тем, что провода на шнеках были с завода перепутаны. От шнека идет периодически металлический скрежет, как я понял, скрип идет около места, где он входит в горелку, снимал его, чистил, через час такая же фигня. В итоге перестал обращать на это внимание, благо котельня отдельно от дома и я это постоянно не слышу, а управляю котлом через приложение в интернете. Еще вечно пересыпает пеллеты больше чем нужно - тест подачи полная ерунда, нужно самому количество долго и упорно подстраивать, чтобы добиться более мене нормально режима по экономичности, но как пеллеты новая партия, все поновой, пол тонны сожжешь- более менее горелку настроишь :). Вот на днях скачал новую прошивку, никак руки не доходят поставить, интересно будет посмотреть что изменится. В описании пишут, что исправили пару косяков, надеюсь хоть теперь летний режим ГВС будет работать нормально, раньше котел постоянно глох из-за того, что в режиме Стоп температура газов уходила ниже 40 градусов- это минимум, что можно выставить в настройках, после этого выскакивала ошибка - закончились пеллеты, хотя по факту полный бункер и все котел больше не включается, пока в ручном режиме не запустишь. Тоже самое в межсезонье, режим ошибки после долгого простоя, так как температура газов опускается ниже 40 градусов. В связи с тем, что на улице мороза особа нет, дом долго держит тепло и нет необходимости часто протапливать. Такого типа котлом пользуюсь первый раз, пока все настроил, получил новое образование :), спасибо что хоть тех. поддержка Зоты постоянно на связи :). Так конечно в 100 раз лучше, чем печку топить. Стараюсь с позитивом на это смотреть, но реально косяков хватает, жду недождусь когда подведут газ к садоводству.
  15. roland_sky
    roland_sky
    roland_sky
    а не могли бы вы сфоткать, как приклеили уплотнитель?
