1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
ZOTA FOCUS
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем roland_sky, 26.04.21.
  1. roland_sky
    roland_sky
    roland_sky
    Всем привет! разговаривал только что с ЗОТОЙ, порекомендовали в настройках уменьшить интенсивность раздува, чтобы убрать задымления в бункер
  2. roland_sky
    roland_sky
    roland_sky
    По умолчанию мощность раздува установлена была на 40 %, попробовал поставить 25 % - не помогло.
    справедливости ради, дымит не каждый раз. Возможно, зависит от того насколько сильно остыла горелка
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Дымит в бункер термолиз топлива (топливо после определенного градуса уходит в саморазогрев)... Лечение давно известно - воздух в шнек или в бункер, для создания подпора и охлаждения топлива в трубе шнековой подачи...
    У меня в FACI была такая же беда, как только сменил штыб на калиброванный уголь или пеллеты...
    Сейчас (после ввода подпорного воздуха) всё хорошо... Можно вообще бункер не закрывать (я водил воздух в полость между верхним и нижним шнеками)...
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Почему о такой простой вещи не ведомо производителям? Не понимаю. Мне, в свое время, всего месяца использования котла хватило, что понять о полезности такой приспособы для ретортного котла.
    Но, блин, видел ее только у одного российского пеллетника, и это был промышленный пеллетник на 100 кВт.
  5. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    ваша ошибка "превышение максимальной температуры горелки"= или читать как "превышение максимальной температуры шнека"
    Лечится увеличением времени работы шнека2.
    Мне так сказали.
  6. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Скорей всего не горелка, а дымоход.
  7. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Всём доброго дня.
    Вопрос такой где нибудь можно найти алгоритм работы с правильным переводом.
    Параметр в меню или приложении и что при этом должно быть. (Какой шнек, вентилятор, сколько работать. Кто первый включается, кто последний выключается.
    Желательно с примерами.
  8. roland_sky
    roland_sky
    roland_sky
    а видео на канале зоты смотрели?
  9. roland_sky
    roland_sky
    roland_sky
    да, точно. попробую изменить гестерезис, поставлю не 5 градусов а 3
  10. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Конечно. Там нет того что надо
  11. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Я не насчёт настроек.
    Дымоход горячий, тянет хорошо-вытягиват на улицу.
    Дымоход холодный тянет плохо-не вытягивает и дымит в бункер.
    А изменение температуры срабатывания сигналки выше 70 не стоит делать. Мне так говорили.
  12. roland_sky
    roland_sky
    roland_sky
    ну я имею ввиду, что уменьшив гестерезис я сокращу время до повторного включения котла и соответственно он не успеет остыть.
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Не думаю, что не понимают... У той же ZOTA есть система "анти-дым" (ввод воздуха в МШП или бункер, не помню точно), но он идёт как опция...
    У моего FACI есть штатная прорезь для ввода воздуха в шнек в районе фланца, но она слишком маленькая для того чтобы правильно выполнять свою функцию... Чья в этом заслуга? Итальянских инженеров или их Челябинских коллег?
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А должна идти как постоянное оснащение. Проблемы с дымом в бункере у каждого второго пользователя.
    Наверное, и тех, и других. :aga:
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Введите воздух в шнек или в бункер и не парьтесь... Гистерезис здесь не при чем... Или выполните терморазрыв по трубе шнековой подачи... Теплоизолируйте фланец от тела горелки...
    Я пробовал, помогает немножко... А вот ввод воздуха в шнек проблему решил кардинально
