1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
ZOTA FOCUS
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем roland_sky, 26.04.21.
  1. borisdyachkov
    borisdyachkov
    borisdyachkov
    Добрый день! Можно вас попросить по подробнее описать как вы сделали ввод воздуха в шнек. Спасибо!
  2. borisdyachkov
    borisdyachkov
    borisdyachkov
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вот здесь Про это можно почитать, посмотреть.
  4. roland_sky
    roland_sky
    roland_sky
    Всем привет! в Симферополе на неделе были первые холодные ночи и пришлось немного потопить.
    Обратил внимание, что проблема у фокуса с дымом в бункере проявляется, когда установленная температура котла ниже 45 градусов. То есть сильно дымит именно при наступлении режима "ночное снижение".
    Еще котел встал в интересную ошибку, которую я не нашел в паспорте - "превышение максимальной температуры горелки". В паспорте вижу только ошибку по превышению температуры котла.
    при этом сигнализировало о температуре горелки в 57 градусов, при установленной температуре котла в 37 градусов (ну я эксперименты ставил). Видимо у котла есть защита по невозможности превышения температуры горелки более 20 градусов от установленной.
    И последнее, вот очень не хватает возможности котлу выключаться в определенное время. Ночное снижение с учетом дыма в бункере неюзабельная функция. Думал может его через умную розетку запитать, а в ней уже установить отключение питания и его включение в определенные промежутки времени. Но это как-то по-варварски...
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ошибочное мнение о "превышении темперaтуры котла на 20°".
    Это температура шнека подачи пеллет.
    (Или патрубка подачи пеллет в факельную горелку).
    Просто в контроллере так названо.
    У вас горизонтальный шнек из бункера?
    Снижать температуру в доме температурой котла - совершенно неправильное занятие.
    Почитайте тему о котлах Metal Fach.
    Много общего у вашего котла Zota с Metal Fach.
  6. roland_sky
    roland_sky
    roland_sky
    у фокуса два шнека, горизонтальный только на подаче в горелку.
    на перегрев шнека у него другая ошибка. возможно в паспорте просто неверно указано.
    Вы имеете ввиду снижать температуру термостатом? ну не знаю, что это даст?
    я бы хотел просто выключать котел условно с 11 вечера до 5 утра, тут и шума от него не будет и дыма...
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Поставьте термостат.
    Ещё раз, низкая температура котла приводит к плохой его работе.
    Котел такой?
  8. roland_sky
    roland_sky
    roland_sky
    да, именно такой
  9. roland_sky
    roland_sky
    roland_sky
    да, именно такой
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Контакты 16-17 контроллера.
    Скачайте документ ecomax350 с сайта Зоты.
    Подробности узнайте у Зоты.
  11. roland_sky
    roland_sky
    roland_sky
    спасибо большое! а по вашему мнению термостат позволит отключить котел? или речь идет не о зотовском термостате?
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    И электронный (Plum), и с "сухими контактами" любого производителя позволит.
    Если можете себе позволить купить электронный ecoster touch или 200, покупайте его. Электронные должны быть только от Zota. от других производителей котлов (Metal Fach, Термокрафт, kipi, PellasX...) не подойдут.
  13. olgpol1
    olgpol1
    olgpol1
    У меня такая ошибка выходила периодически в прошлом году. Эту ошибку выдает датчик, который установлен на горизонтальном шнеке подачи. Как мне объясняли, что пеллеты в шнек прогорают и зота в новой прошивке вроде сделала, что шнек включается на несколько секунд после выключения котла, что бы их из шнека выгнать. Но никогда не замечал этого, правда и ошибка пропала Я температуру горелки увеличил до 75 и вроде пропала.
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Извиняюсь, за задержку (не имел возможности ответить)...
    У меня котел FACI с двойным шнеком... Место по которому топливо пересыпается из верхнего шнека в нижний закрыто крышкой (на 4-х болтиках, с уплотнением)... Вентилятор крепится к воздушному коробу... Короб соединен пластиковой гофрой с тыльной частью горелки...
    Я снял крышку с механизма шнековой подачи, снял воздушный короб... Просверлил в них отверстия под дюймовые трубки... Вварил два штуцера (из дюймовых отрезков трубы... Установил короб и крышку на штатные места и соединил шлангом в который врезал шаровой кран...
    https://yadi.sk/i/CsuFwN4xuybGuA https://yadi.sk/i/V43q7Bb6tJx61Q
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
