1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
ZOTA FOCUS
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем roland_sky, 26.04.21.
  1. roland_sky
    roland_sky
    roland_sky
    ZOTA FOCUS
    Всем доброго дня!
    Хотел бы написать небольшой отзыв о котле ЗОТА ФОКУС 22.
    Живу я в Симферополе, в СНТ. Ранее система представляла собой ТТК Купер ОКВ-10 закрытого типа с принудительной циркуляцией. Прожил я с таким котлом пять сезонов, топился руфами и дровами. В целом для площади всего в 60 квадратов его мощности хватало, и даже не столько хотелось автоматизации (хотя конечно это бесценно), сколько большей безопасности, поскольку несмотря на наличие инвертора, все равно терзали мысли о возможной аварии.
    В данной связи решил купить «царя» твердотопливных котлов – пеллетник :). Моделей очень много, но я остановился на ЗОТЕ. В целом особо криминального о нем я ничего не находил, да и наличие в моем городе дилера играло на пользу данному красноярскому производителю.
    Итак, закончив отопительный сезон 2020/2021, был куплен и установлен данный котел. Пока он работает только с целью ознакомления с режимами работы. Какие отрицательные моменты уже видны:
    - котел работает в режиме старт-стоп. При повторном запуске начинает с раздува пеллет, при этом дым выходит через бункер. Его не много, но он есть. С данной проблемой столкнулся не только я, но и автор одного из роликов о данном котле на ЮТУБЕ.
    - скрипит нижний шнек. По данной проблеме нахожусь в переписке с заводом. При этом скрипит не всегда – пока не удалось установить закономерность, ЗОТА просит снять скрип на видео, при этом делает предположение, что трутся пеллеты о топливопровод, но на мой слух трение металлическое.
    - контролер не позволяет настроить физическое включение и выключение котла в заданные диапазоны времени, только путем снижения температуры теплоносителя, но при этом максимальное снижение составляет 20 градусов, таким образом, если я ставлю температуру теплоносителя на 60, то котел все-таки будет включаться и растрачивать топливо, когда мне это не нужно.
    - на первых партиях была проблема с перепутанным подключением шнеков, на сегодня проблему завод признал и решил.
    Плюсы:
    - после моего купера это какая-то сказка в части того, что он сам включается, сам выключается, ходить вокруг него не надо.
    - авторозжиг работает отлично. На белых пеллетах разжигается в 10 случаях из 10.
    - выглядит достаточно современно, возможно вкусовщина.
    - сервисная служба ЗОТА отвечает оперативно. По итогам переписки о проблеме со шнеком напишу дополнительно, уверен кому-то поможет.
    - ну и внезапно цена, на фоне конкурентов (даже внутри самой ЗОТЫ) выгодно отличается по цене, при этом фокус наделен двумя шнеками, авторозжигом и пусть не топовым, но сносным контролером.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Эта типичная проблема ретортных котлов. Устраняется либо тщательной герметизацией бункера, либо подачей воздуха в шнек, через небольшую трубку от основного вентилятора. Кстати, это действо помогает улучшить качество сжигания.
  3. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Вы сможете описать весь процесс работы котла и горелки?
    Перед режимом Стоп:
    1. Т улицы, Т комнаты.
    2. Тп, Тобр.
    3. Мощность пламени.
    4. Тдмг.
    Во время повторного режима Старт:
    1. Время паузы между Стоп- Старт.
    2. Т комнаты.
    3. Тп, Тобр.
    4. Мощность пламени (настройка максимальной мощности горелки).
    5. Тдмг.
    6. Время выхода на оптимальный режим.
    7. Время до следующего режима Стоп.
  4. roland_sky
    roland_sky
    roland_sky
    такая?
  5. roland_sky
    roland_sky
    roland_sky
    попытаюсь описать процесс.
    Датчик обратки у котла отсутствует. На сегодня я еще не подключил погодный датчик и пока раздумываю нужен ли комнатный реостат, то есть работу котла задаю в контролере путем установки температуры подачи. с учетом того, что уже пусть и запоздалая, но весна, я ставлю температуру подачи 50 (это по умолчанию минимальная величина, но ее можно изменить в системных настройках). Далее опишу алгоритм работы "FUZZY LOGIC", использовать другой пока не вижу сенса.
    Запуск - нажимаем кнопку старт:
    1. Происходит кратковременный продув камеры
    2. Шнеки начинают заполнять горелку
    3. Вентилятор включается на 30 % мощности и подает горячий воздух от ТЭНа - режим называется "РОЗЖИГ"
    4. "РОЗЖИГ" продолжается до момента пока Т газов на выходе не достигнет 50 градусов. При достижении данной температуры котел понимает, что "процесс пошел" и включает режим "РАЗДУВ"
    5. В "РАЗДУВЕ" тэн гасится, увеличивается мощность вентилятора наддува. Данный этап длиться пока температура выхода газов на датчике не достигнет 75+
    6. После набора газами данной температуры начинается режим "РАБОТА" - шнеки крутятся, вентилятор дуется :)
    7. Когда температура подачи достигает 40 град, включается насос ЦО (это настраиваемый параметр)
    8. При достижении температуры подачи 55 градусов (+5 от установленной, данный параметр тоже настраивается) котел переходит в режим "СТОП", в котором все останавливается кроме насоса
    9. При снижении температуры подачи до 45 градусов (-5 от установленной, данный параметр тоже настраивается) включается режим "РАЗДУВ", далее в зависимости от его успешности котел переходит или в режим "РАБОТА" или в режим "РОЗЖИГ". Именно в данный момент происходит выход дыма в бункер.
    Как вся эта музыка работает с термостатом не знаю, я попросту сомневаюсь что он позволит адекватно настроить работу котла, ведь в каждом помещении не только свои тепллопотери, но и нужная температура разная (спальня/детская/ванная). Полагаю, следует подумать о регулировки температуры в каждой комнате термодатчиками на радиаторах.
    Что касается мощности, то ограничить можно и ее максимальное, и минимальное значения, при чем для всех режимов работы котла (стандартный, фази лоджик). Сказать как быстро котел набирает максимальную мощность, с учетом весенней крымской погоды и все таки пока не полной загрузкой котла батареями в моем случае (напомню котел у меня 22 кв, а под отоплением сейчас только 60 квадратов), мне пока трудно. Вернее сказать-то легко - очень быстро набирает, буквально минут 5-7 и контролер показывает текущую мощность 22 КВ, но надо понимать, что на текущую СО этот котел избыточен, к зиме добавлю еще 85 квадратов и тогда будет понятно.
    По поводу скрипа шнека - отправил я ЗОТЕ видео этого процесса. Завод продолжает настаивать, что это скрипят пеллеты, предлагают почистить котел, на что я им говорю, что котел какбэ работает три дня, что там чистить?...предлагают проверить правильность подключения шнеков, мол перепутаны - ну это откровенно ерунда какая-то, их перепутать физически невозможно. да и подключить как-то по-особенному тоже не представляю как.
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Судя по фото, у Вас бункер собирается из панелей и скорее всего он не герметичен...
    Нужно либо заново его перебрать, либо тупо проварить все соединения...
  7. roland_sky
    roland_sky
    roland_sky
    это же не спасет от того, что дым в сам бункер попадает?
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Если Вы прекратите движение газов (газообмен), то пирогазы из горелки перестанут идти в шнек и пойдут в дымоход, после того как сгорят...
    Кстати, что у Вас с дымоходом? Высота, состояние? Сейчас весна, тепло, возможно, что часть проблемы в этом...
    Ну и воздух от вентилятора в шнек, либо в герметичный бункер уберет проблему в принципе...
    У меня в FACI тоже была подобная проблема именно по весне... Я сначала ввел воздух в шнек, что сразу убрало проблему, ну а когда полез в дымоход, то увидел вторую часть Марлезонского балета (почти забитый золой уноса горизонтальный участок дымохода)...
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Примерно так, но установлена трубка неверно. Показал, как должно быть.
    У меня бункер вообще открытый. И подача воздуха в шнек препятствует прохождению дымогазов с топки в бункер.
  10. roland_sky
    roland_sky
    roland_sky
    понял, спасибо! дымоход чистый, высота около 7 м, тоже на слабую тягу грешил из-за плюсовой температуры за бортом.
    а если силиконом по швам изнутри пройтись? и резинку наклеить на крышку изнутри?
  11. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Проще алюминиевый скотч применить снаружи.
    Воздушная пробка при старте может быть из-за горизонтального участка дымовой трубы, если он стоит сразу за котлом. Правильно сначала ставить вертикальный участок с минимальной высотой 1 м, а потом горизонтальный монтировать.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Или задействовать продувку перед розжигом, если таковая присутствует в настройках. Если нет, то её не трудно организовать дополнительно.
  13. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Или эжектор, это совсем хорошо будет.
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Я у себя пробовал и герметик, и новые уплотнители, но всё равно пирогазы находили где-нибудь дырочку... Чаще всего через дырки для метизов, но в финале через подшипник в шнеке выходили... Фольгированный скотч помог (почти) после проклейки на 2-4 раза, но ввод воздуха в шнек решил проблему кардинально... Я даже не стал бункер проваривать и вполне спокойно могу оставлять бункер открытым...
    Воздух не только вытесняет пирогазы обратно в горелку, но еще и остужает пеллеты, а холодные они не горят...
    Вы попробуйте зимой зажечь паяльной лампой одиночное бревно, направив лампу сверху (в любой точке)... Как только уберете нагрев, ого довольно быстро погаснет...
  15. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Задымление бункера похоже на эффект обратной тяги, когда вытяжная вентиляция сильная, а приточная слабая.
